CAMBIO LUCES SUPERSELECT EN DID
Started by Enric, May 31, 2011, 16:05:31 PM
Previous topic - Next topic
Hola,
Pues aprovechando que se me fundio el otro dia una de detras y ayer la que quedaba me he liado a cambiarlas y a hacer un minibrico para el que le pueda ayudar.
Lo primero de todo es que todas las luces de la superselect se han de encender en el chequeo inicial que hace al dar al contacto y durante el chequeo se iran apagando en funcion de la traccion que este activadas. Y las luces de las ruedas traseras han de ir siempre encendidas pues siempre hay traccion atras.
Si alguna luz no se enciende al dar el contacto no es porque la superselect vaya mal si no porque la bombilla se ha fundido.
Para cambiarlas solo necesitamos un destornillador de estrella.
Primero bajamos el volante para hacernos sitio.
Luego quitamos los 2 tornillos que sujetan el embellecedor del cuadro.
Para sacar el embellecedor debemos tirar de debajo hasta que salte una pestaña.
Y luego tirar de arriba para desencajarlo del hueco y que salga.
Ahora podemos ver el cuadro que esta sujeto por 4 tornillos.
Sacamos los tornillos
Y el cuadro queda suelto solo enclavado por los conectores que tiene detras.
Tiramos hasta que se desenclave y lo sacamos girandolo hacia arriba del volante. Esto es lo que queda detras.
Lo giramos y detras vemos la parte trasera de los casquillos las bombillitas que encienden los pilotos del cuadro.
Salen haciendolos girar.
Los pilotos de la trasera son esos dos marcados.
Compramos el recambio supongo que en la mitsu, aunque yo me he hecho un invento con unos leds blancos de 5mm junto con resistencias de 4k7 en serie. Lo mejor seria leds de 3mm que encajaran mejor.
Ponemos la bombilla y volvemos a montar todo.
Y este es el resultado final. Curiosamente el led blanco junto con el plastico verde del cuadro da un color azulado diferente del color verde que daba la luz amarilla de la bombilla.
JorgeB
Hola
Buen Brico, yo lo llevo igual que tu, azulado, pues se habian fundido y solo encontré azules. Una consulta se podrían cambiar las luces que iluminan todo el cuadro por unas de neón o LED, cuales habría que cambiar?. Sería interesante ver el resultado
Un Saludo
felipesg
Muy bueno el brico, pero jodio podrias haberle cambiado las cuatro luces a la traccion para que sean todas del mismo color  ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;), no obstante está muy bien currado, sois un pozo de sabiduria en los mitsus.
Quote from: felipesg on May 31, 2011, 20:22:56 PM
No pense que quedarian de otro color hasta que las puse.
Cuando peten ya cambiare las otras.
Quote from: jorvita on May 31, 2011, 18:46:12 PM
Hola
Un Saludo
Lo suyo seria por led, pero no qual de esas es. Es question de ir quitando y probando a ver las que son.
Juan Antonio
Enric, así sabes cuales son las de atrás...
Juan Antonio. MLG.
DID 3.2 C/C
AUTT nº 1609/ATTA nº 50
mitsubishi 4x4 galloper club
Pincho_2500
Pues se ven muy bien de diferente color. Juan Antonio lleva razon, asi sabes cuales son las de atras jejejej
Montero 2.5 GLS
Soka
Que pasa con la intensidad del cuadro? Los leds tambien suben y bajan de intensidad?
Oscar Alvarez
3.2 DID A/T GLS Kaiteki 5p
Zaragoza
Pues ahora que lo dices no lo he probado.
Quote from: Enric on May 31, 2011, 20:45:31 PM
Hola
Un Saludo
El otro día tuve desmontado el cuadro para poner el testigo del bloqueo y me parece que las que iluminan el cuadro son las que tienen el casquillito azul (no el negro). Y son más gordas que las demás.
https://www.inegeo.com
Soka
X cierto el brico buenísimo con esa claridad me atrevo a desmontar y volver a montar el coche entero
Oscar Alvarez
Zaragoza
Rui_DID
Enric sabes a referência dos Leds que se usam no quadro?
São todos iguais?
Rui
Quote from: Soka on June 13, 2011, 13:51:34 PM
Hoy lo he probado y si que bajan pero al menos los que he usado bajan mucho menos que las bombillas.
Quote from: Rui_DID on June 14, 2011, 10:52:29 AM
São todos iguais?
Rui
Hola Rui,
Yo es que trabajo en diseño electronico y he pillado unos que tenia por ahi que me sobraron de algun invento.
No hace falta que sean de una referencia concreta. Yo he usado blancos super brillantes de 5mm de grueso aunque creo que los de 3mm entraran mejor(los de 5 no entran en el casquillo.
Lo importante es ponerle la resistencia adecuada sin referencia los fundirias y si es de valor muy alto daran poca luz. Y luego colocarlos con la polaridad correcta, si van al reves no funcionan. Pero eso es facil de cambiar se quita el casquillo y se pone girado y ya esta.
Soka
Pues nada, esta misma tarde compro leds y resistencias y este finde cambio todas las bombillitas del cuadro
Oscar Alvarez
Zaragoza
