intento de aumento de pontencia AYUDA
Iniciado por ka-tbrr, Abril 24, 2012, 19:49:33 PM
yonitati
Cita de: antruisal en Abril 25, 2012, 22:11:25 PM
esa centralita no vale para los motores de bomba mecanica.
colocale las dos arandelas al turbo, lo notaras y dale un poco de paso de combustible a la bomba, si cuando le des paso te hecha humo le quitas un poco.
saludos.
antruisal como exactamente se le da mas paso de combustible a la bomba
Muelles Malbisa +4
Tensado de barras +4
Sistema de doble batería
Manómetro presión turbo
ka-tbrr
Pues se hace dándole media vuelta a la rueda dentada q se en una foto d las d arriba y tb hay girar la membrana 25 grados +-
Audi a4 2.0 tdi 08
Tobarra (Albacete)
ka-tbrr
hola a todos, ya le e sacado los tornillos q van del turbo al escape, ahora m faltan los q van al bloque pero m parece q tienen muy mal acceso, alguna ayudita..........
Audi a4 2.0 tdi 08
Tobarra (Albacete)
yonitati
la menbrana tambien se gira en sentido anti-horario?
Muelles Malbisa +4
ka-tbrr
Audi a4 2.0 tdi 08
Tobarra (Albacete)
pedroman5
Veras que de la parte de delante del turbo (admisión) a la parte de detras, va una varilla que sale de un actuador. Pues ese actuador va cogido al turbo con dos tornillos. Lo que tienes que hacer es ponerle las arandelas entre el turbo y el soporte del actuador. De esta forma precargas el actuador y al necesitar más presión para abrir la valvula, retrasas la apertura de válvula de escape y ganas algo de potencia.
antruisal
para darle mas paso de gasoil a la bomba tienes un tornillo de cabeza hexagonal de 6mm con contratuerca de 13mm (si no lo han tocado nunca tiene una funda de aluminio como sello, quitala) está por encima de donde salen los tubos para los injectores, aflojas la tuerca y aprietas el tornillo una vuelta o mas, comprueba el humo y dependiendo de  que al andar te eche  humo negro le quitas o le das mas.
lo que se cambia al tocar en la ruleta y la membrana de la parte superior de la bomba es para aumentar la sobrealimentacion cuando entra el turbo, lo que te viene bien si le pones las arandelas, por que con las arandelas retrasas la descarga del turbo, pero ademas puedes subir un poco el paso como te he dicho y de esta manera sube igual en baja que en alta.
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
antruisal
#22
gattaca1150, al 2.5 se le puede poner, pero solo al de bomba electronica como el tuyo, pero al de bomba mecanica como el de ka-tbrr es imposible aumentar la potencia electronicamente.
al 2.5 antiguo la conexion electrica es solo para la electrovalvula de corte de combustible y cuentarrevoluciones, no hay mas.
saludos.
http://www.chipdepotencia.info/pajero-25-did-115-cv-e-130-cv-p-6400.html
ka-tbrr
Bueno pues despues de otro rato....
este es el resultado...
esto pa´ fuera
me encuentro con esto
y asi se ve x dentro
esto es todo x hoy......
Audi a4 2.0 tdi 08
Tobarra (Albacete)
Dangerous
Sabeis de alguien que haya montado la centralita que ha linqueado antruisal?. Creo que para el Sport tambien vale esa.
Peugeot 206 1.6 hdi 110 cv.
gattaca1150
Cita de: antruisal en Abril 26, 2012, 19:42:09 PM
saludos.
Gracias por la explicación :D
Todos los días se aprende algo ;)
la rueda dentada de la bomba girala en sentido horario, se trata de que el diafragma de la bomba baje lo maximo posible a la presion del turbo
yo le he dado unas tres vueltas enteras en sentido horario, con muy buen resultado y todavia no he tocado en tornillo ese de entrada de gasoil
si he tocado el turbo y he instalado un manometro en el salpicadero, el coche va de momento muy bien y sube que no veas
ka-tbrr
Al turbo q le hiciste??las arandelas??
yo eso de la rueda dentada lo lei en un post, la pagina es chez galium, hay le dan media vuelta en sentido antihorario.
lo de mi turbo tiene q ser alguna junta o algo asi xq no tiene holgura.........
tambien creo q hay una fuga en la junta de la culata....  :'( :'( :'(
xq esta todo muy muy resudado.....
muchas gracias
un saludo
Audi a4 2.0 tdi 08
Tobarra (Albacete)
pedroman5
Por las fotos que pones, seguramente será una junta del colector de admisión. A mi también me "resudaba" y esa por la junta da la última entrada del colector de admisión, la que está más cerca del embrague.
ka-tbrr
Efectivamente como dices la parte mas resudada es la q esta cerca del embrague, lo q pase sq cuando quite el turbo y el colector de escape vi q la junta de la culata esta igual o peor q la admisión, así que estoy recopilando información del culata y si lo veo claro me lío con ella, ya q tengo toda la parte de los colectores desarmao,
Muchas gracias
Audi a4 2.0 tdi 08
Tobarra (Albacete)
