primer día con el coche y cositas que tiene pendientes
Iniciado por uboat156, Marzo 19, 2011, 09:59:22 AM
no pongas gl5 en la caja pues lleva sincronismos de bronce y este aceite es perjudicial para el bronce, despues se te jodera la caja de cambios y el mecanico no te la va a pagar, ponle a la caja gl4, esta en el manual del coche
uboat156
Eso tenía pensado, aunque me cueste un poco más, lo que pasa es que no sé como revisar las conexiones para que me marque bien en el cuadro, algún forero dice que cuando cambie la valvulina el efecto de la nueva es de limpieza también, si no entedí yo mal, y al llevarlo al mecánico le comento que de paso me revise el tema, así como las luces de marcha atrás que no van.
tirate debajo y puntea la de la marcha atras y la otra asi ves si luce del tema de la valvula o un clble que este jodiido de la instalacion
uboat156
alguno va ha aprender del coche mas que el que le diseñó , ja ja ja
Flick4
Los surtidores de los limpias se desatascan muy bien metiendoles un buen chorro de agua directo con la Karcher...
Cita de: Flick4 en Marzo 22, 2011, 16:40:23 PM
Le metes un alfiler por los agujeros...
una gasolinera te arrimas y lo de inflar las ruedas le soplas por donde la botella sedesatana rapido
uboat156
Ya estoy disfrutando, jejejejje y al final los voy a desarmar y volver a armar con los ojos cerrados, ejejejejeje
entocnes eso es cojonudo jajaja asi tardas menos en ver las pegas
uboat156
Buenos días a todos, otra cosa que me fijé es que la aguja de la temperatura del líquido refrigerante se queda establecida en el primer cuarto del recorrido y a veces sube ligeramente hasta el primer espacio que hay en la banda anaranjada, en otro montero que tuve con el mismo motor subía casi hasta la mitad y a penas se movía. Supongo que del termostato no es porque oscilaría seguido y éste no lo hace, algún post he leído en el foro que a otro le pasaba lo mismo y en la casa le dieron a un interruptor y entonces marcó normal, no sé de que interruptor se trata, si alguien me ilumina.
antruisal
hola, es posible que tenga el termostato quitado, nunca he oido lo del interruptor.
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
uboat156
Pero sin el termostato marcaría algo de temperatura?
Hasta sube un poco cuando le aprietas en cuestas y luego vuelve al sitio, revisaré también lo del termostato, gracias y un saludo.
antruisal
tambien sube un poco, lo que pasa es que  le cuesta mas porque el agua está siempre circulando y sobre todo en invierno.
cuando tiene termostato sube mas rapido y luego se mantiene.
