Alternadora funde fusible
Iniciado por peke36, Mayo 06, 2012, 16:37:24 PM
peke36
Hola a todos por qe la alternadora funde el fusible del borne positivo de 100 amp
antruisal
explicalo un poco mas, como ha empezado, a sido despues de tocar algo, has desmontado el alternador, le has cambiado algo o ha empezado a fundir sin mas.
saludos.
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
antruisal
supongo que dices que es el alternador porque con el alternador desconectado no lo funde.
peke36
E cambiado el alternador pero el cable dela cllo e puesto dos faston no se si me habré equivocado al ponerlosavija no era igual y
antruisal
si funde el fusible de 100A lo que debes haber puesto mal es el cable del positivo, prueba a cambiarlo.
pon foto.
antruisal
peke36
Es un 2500 tdic. Y donde se compra ese fuSible
peke36
Es el fusible que va en el borne positivo con otros dos fusibles
antruisal
supongo que en cualquier recambio deben tenerlo.
¿es esta la diferencia de clavija?
peke36
Era como la de abajo y ahora como la de arriba
gaby4x4
lo de la clavija que sea diferente no tiene nada que ver siempre y cuando los conectes igual que ivan antes , el alternador lleva dos cables un que es la excitacion que le va de la bateria al alternador para que empiece a cargar y el otro es que saca la corriente del alternador hacia la bateria ,ahora claro no los confundas o no hagas que se toquen esos dos cables porque sino puede ser que te pase lo que te pasa y ami en un land rover me quemo el regulador del alternador por tocarse los cables
Santa Marina de Torre
antruisal
el cable de terminal redondo es el de la bateria.
el terminal L es el que te ilumina la bombillita en el cuadro.
el terminal R es el que va al regulador exterior en modelos antiguos.
el terminal S es el de excitacion en modelos mas modernos.
supongo que deves poner L con L y probar con poner S donde tenias R, si no te funciona puedes poner S a positivo con un diodo.
antruisal
prueba siempre intercalando una bombilla en serie para no fundir nada.
