¿Que ruedas le pongo a un Montero 2.8 GLX largo?
Iniciado por Charlie, Noviembre 21, 2011, 11:59:52 AM
Soka
En el mio que lleva llanta de 7 llevaba la 265 y le quedaba perfecta
Oscar Alvarez
3.2 DID A/T GLS Kaiteki 5p
Zaragoza
Charlie
Bueno, he echo la prueba yo mismo. He montado una 265/70 R15 en la llanta de 6x15" con desplazamiento +33 del Montero GLX y no sobresalen de la carrocería. Quedan bastante bien porque se quedan a 4 o 5 milímetros por dentro. Creo que es una buena opción para aumentar la rueda sin homologar y sin poner aletines ni nada. ;)
Hola:
Yo probé unas 31 con llanta de montero Gls, (et+10) en el galloper sin aletines y quedaban justo justo al ras con la carrocería. No sobresalían absolutamente nada por arriba pero me parecieron un poco exageradas y al final he comprado las 235 por evitarme líos con los de verde, pero lo cierto es que entrar entraban.
Charlie
Cita de: Simca en Febrero 03, 2012, 03:50:32 AM
Hola:
Entonces el Galloper sin aletines, es más ancho que el Montero sin aletines, porque en el Montero GLX la 265/70 R15 con llanta del GLS (et+10) sí que sobresale, y supongo que la 31 será más ancha aún.
Pues no lo parece, hay un glx en mi barrio y lo veo más o menos igual.  Cuando montamos la 31 lo miramos con un tubo cuadrado apoyado en la rueda y la aleta y quedaba justo justo.
firebladerr
Hola:
tendria que haberle dejado las 31". no creo que hubiese tenido problemas. si tienes en ficha las 265, creo que son equivalentes. habrias ganado altura libre y eso siempre viene bien  ;) ;)
Charlie
Cita de: Simca en Febrero 03, 2012, 08:57:15 AM
A mi la 265 me queda a 5 mm del borde de la aleta. Solo con ponerle la llanta del gls (+10) que saca la rueda 23 mm mas hacia afuera ya me sobresaldría de la carrocería. Y si pongo la 31 que será algo mas ancha que la 265... ya ni te cuento. La posibilidad que se me ocurre es poner la 31 en la llanta del GLX (et+33), aunque no se si se podrá poner esa rueda en una llanta de 6x15. Y a parte de eso... tendría que homologar, porque en ficha me pone solo la 235/75 r15 y no son equivalentes.
Cita de: firebladerr en Febrero 03, 2012, 10:58:55 AM
Hola:
La verdad es que le quedaban de lujo. Se veía el paso de rueda más lleno pero entre que pienso que  podría tener problemas, que las ruedas delanteras no estaban muy allá (por edad y desgaste), que tenía que andar buscando tornillos y que el motor tampoco va tan sobrado de potencia decidí el camino fácil. Compré ruedas nuevas en mi medida y a correr (bueno, correr lo justo ;D)
Cita de: Charlie en Febrero 03, 2012, 11:47:46 AM
El gallo lleva llantas con et +22, así que igual es más estrecho de ejes que el montero(yo creía que eran iguales) y por eso hay más diferencia al cambiar llantas. En el mío, con la tolerancia que hay en el ancho de vías, no había problema de homologaciones ni gaitas. Eso sí, si en tu ficha técnica no viene la 265, podrías tener problemas por poner la 31. En mi caso, aunque no son totalmente equivalentes según algunas tablas que he mirado, en la itv me dijeron que sí. Por eso me animé a ir a probar con las 31 con llanta de gls.
Pero bueno, para el uso que le doy al coche, las grabber en 235 creo que me irán bien.
Cita de: Simca en Febrero 03, 2012, 15:16:46 PM
Será más estrecho que un GLS, pero más ancho que un GLX.  Esas llantas de +22 ¿Cuanta anchura tienen, en pulgadas?
Charlie
Una pregunta... ¿cual es mas grande... la 265/70 R15 o la 30x9.5x15?
Es porque en las tablas de equivalencia sale la 30x9.5x15 como más grande, pero si miras en algunas páginas como en fedima4x4 sale como más pequeña... ¿la habéis comparado?
6Pucheros
Cita de: Charlie en Febrero 08, 2012, 10:55:54 AM
Puede que tenga algo más de diámetro, muy poco, es más estrecha ya que equivale a unos 245 mm. Esa medida 30x9.5x15 la llevé montada durante años en el Gallo y en la ITV me la pasaban por equivalente a la 235/75/15, pasaba un poco del 3% y anotaban en la hoja de la ITV esa medida como equivalente.
Alex - A Coruña.
CLUB CHIN POWER 4X4 A CORUÑA
OVERLAND IBÉRICA
