¿Que ruedas le pongo a un Montero 2.8 GLX largo?
Iniciado por Charlie, Noviembre 21, 2011, 11:59:52 AM
Cita de: Charlie en Diciembre 02, 2011, 12:13:17 PM
Estuve hablando con un ingeniero dedicado a esto de homologaciones y me dijo que no se podía homologar una medida que supere en mas de un 5% a la original. Como no me hizo gracia, busque a otra empresa de homologaciones y esta me dijeron que era el 7%. Si es así... la 235/85 R16 se pasa de medida porque es un 9.8%.
Yo no se en cuanto puede variar el tamaño, solo os digo lo que me van diciendo a mí. Por eso mismo ahora voy a intentarlo con la 31x10.5x15, a ver si me dejan. Aunque tengo que ver si se puede montar en mis llantas 6x15 y tengo que asegurarme de que no me sobresalgas de la carrocería, porque el mío no lleva aletines, es un glx.
El problema es que tengo que comprarlas antes de homologarlas, y como luego no me las pasen... menuda faena. ???
Yo cambiaría de ingeniero. Se puede homologar hasta el 10%, sin tener que hacer prueba de frenado, e incluso se puede homologar una rueda más grande.
Yuder
Estoy en la línea de KKB.
Creo que no se puede homologar si pasa del "5%". Lo pongo en comillas para explicar que creo que depende del coche. No es lo mismo cambiar las ruedas y aumentar la altura en un Ford Fiesta que un Toyota hdj80. Así que busca y compara, pero pregunta a varios ingenieros a ver que dicen.
Yo estoy en cambiar a 16 y no compro nada hasta que el ingeniero me de garantias de que se puede homologar la medida que quiero.
_______________________________________________
Juan Ant. Montero 2.8
Aguadulce
nuevasrutas4x4@gmail.com
tximerruak
Hola, yo tengo puestas las 30-9.5x15 BF Mud KM2 en un GLX largo.
Efectivamente ningún problema en la ITV, son equivalentes a la 235/75x15.
El coche gana algo en altura pero no se cuanto. Lo comprobe al colocar las ruedas. Puse primero las de un lado y el coche se quedaba un poco inclinado.
El ancho me parece tambien correcto, no me gustan las ruedas excesivamente anchas.
Yo las tengo montadas en llantas del GLS (desplazan más que las del GLX). En la ITV me dijeron que el ancho de vias delantero sobrepasaba el de la ficha técnica pero por poco (el trasero estaba dentro). Me pasó la ITV pero me dijo que a lo mejor y según quien me tocaba la próxima vez me podría decir algo...
Un saludo,
Tximerruak
Yuder
A ver si alguien me puede ayudar. Tengo un Montero 2.8 largo Glx y en la ficha tecnica llevo 235-75x15. En la actualidad, montadas en su llanta 265-70x15, pero quiero un poco mas de rueda.
¿Cuanto desplaza unas llantas originales de un montero 5p Gls?
Por lo que leo las llantas del Gls desplazan un poco mas que las del Glx, pero no tanto que unas llantas de chapa de 16 de Nissan Patrol que son las que tengo. Mi problema seria homologar ruedas con llanta 16 y otro  problema lo tengo en el desplazamiento al no tener aletines.
A ver si alguno tiene montadas en un Glx llantas de Gls con ruedas mas grandes que las 265-70x15 y pueda contar su experiencia.
Un saludo y gracias.
Charlie
Yuder... ¿que tal queda la 265/70 R15 en las llantas del GLX? Yo quiero montarlas, pero no sé que tal quedarán, ¿no es muy estrecha la llanta como para montarla? Y sobre todo... ¿no sobresale de la carrocería? Si me aclaras esto me harás un gran favor, porque estoy dudando que ruedas montar.
No estoy seguro, pero he estado midiendo y creo que el et de las llantas del GLX es de +30 mas o menos. Además en la llanta pone un 33, tal vez quiera decir que el et sea +33. Por otro lado, he oido que la llanta del GLS tiene un et de +10. Por lo tanto... el desplazamiento sería excesivo como para llevarlo legalmente porque modifica el ancho de vías. Tampoco estoy muy seguro de todo esto, a ver si alguien que lo haya comprobado nos ayuda un poco. ;)
Yuder
Bueno. Hoy he tendido un curso de llantas y ruedas (cuanto mas preguntas mas lió te haces).
Tenía pensado montar en mi montero largo unas llantas de 16 de Nissan Patrol. En concreto esta llanta desplaza casi 4 centímetros cada rueda hacia dentro que las de 15 de Mitsu y tiene menos garganta. Esta llanta la he visto en el portalexpedición en un Montero 3p en medida 235x85-16 y me gustan pero no para el largo. Así que seguro que vendo las llantas o la regalo.
Las llantas de Montero Gls son iguales en desplazamiento que las Glx y en la medida 265x70-15 quedan un "pelín" desplazada hacia fuera (de 2 a 3 cm) en cada rueda. Yo lo veo pasable sobre todo en temas de ITV (no es una cosa que llame mucho la atención) .
Para terminar, deciros que  voy a montar las llanta del Gls que para mi gusto son mas guapas que las del Glx en 31x10.5-15 que se va a un 4.9 % de la medida original y cuando tenga que pasar la ITV homologaré. Otra cosa ha sido elegir neumático.
La BF  M/T se van casi 160 €/rueda y de otras marcas ya te llamaré. (Hay que olvidarse de lo que pone en la revistas). A ver si por aquí podemos saber que marcar y medidas pone los foreros.
Espero haberte contesta Charlie. Si te puedo ayudar en algo, me das un toke.
Esto parece un monologo. Un saludo
Juan Ant. Montero 2.8. Aguadulce.
Charlie
Pero... si pones la 265 70 R15 en las llantas del GLX... ¿Sobresale de la carrocería? Lo digo porque lo he preguntado en una empresa de homologaciones. Si no sobresale de la carrocería se puede homologar por 150 euros, pero si sobresale de la carrocería, hay que poner aletines, y para poner aletines hay que hacer proyecto y la homologación se te va a 600 euros. Por eso el tema está en saber si la 31x10,5x15 o bien la 265/70 R15 sobresalen o no de la carrocería para homologar una u otra.
Yuder
Efectivamente, la 265x70-15 sobresale un pelin de la carroceria. 2-1 dedo/s, la verdad que te la juegas pero, que pones?. A ver si alguién que tenga un Glx nos puede orientar.
alhandalus
Stais un poco flipados con la leche de los neumaticos...decidme donde se pueden meter unas que no entren las otras, con la diferencia de precio, la homologacion, la bronca de los verdes cada vez que te paren....¡¡¡ joder, cuantas cervecitas os quitais!!!
...Y vuelvo a decir... donde tu llegues, esperame que yo como mucho ire detras.
Cita de: Yuder en Diciembre 09, 2011, 21:02:00 PM
Es como dice Charlie.
El GLS lleva desplazamiento de +10 y el GLX tiene +33, por lo que hay una diferencia de 23 mm por rueda (46 mm de ancho de vías). Además, los GLX son llantas dde 6" de ancho (6x15) y los GLS llevan de 7" de ancho (7x15).
firebladerr
mi hermano tiene un gallo superexced el equivalente al glx de montero. le ha puesto las llantas del gls con las ruedas de 265 y sobresale muy poco y a el si le ha pasado la itv.
pero esas ruedas se las ha quitado y le ha puesto la 235/75/15 y el coche le va mucho mejor
Yuder
Cita de: KKB en Diciembre 12, 2011, 11:24:38 AM
Hola KKB, te cito para continuar con el post. Cada día estoy más liado y desilusionado con las ruedas. Retomando lo escrito, dire:
Mi intención es cambiar de ruedas, las 235x75-15 las veo pequeñas, (algo mas grande estaría bien) . ¿Pero que monto? que no salga de las dimensiones del coche. Busco algún forero o enlace que haya cambiado las ruedas de un montero 2.8 Glx. Sé que la solución es poner los aletines y estoy buscando el brico pero no lo encuentro. Busco ayuda.
Aguadulce
Charlie
Yuder: yo ahora estoy pensando ponerle la medida 255/70 R15, creo que no saldrá de la carrocería (aunque no estoy seguro) y se verá más rueda que con la 235/75 R15. Además es equivalente y no hay que homologarle nada. Ahora la duda es si se podrá montar en nuestras llantas de 6".
La solución de los aletines no me convence, porque para llevarlos legalmente me han dicho en la itv que hay que homologarlos con proyecto. Además... a mí no me gustan mucho. Por eso estoy buscando la medida más ancha que pueda ponerle sin tener que poner aletines.
Cita de: Yuder en Diciembre 16, 2011, 21:17:03 PM
Aguadulce
Para que no te salgan las ruedas del lateral, tendrías que meter las ruedas en las llantas de serie. La 30x9.5R15, es algo más alta (como una 265/70R15, pero no tan ancha, 240)
guest1581
¡Hola a todos!!!
Yo tengo un Mitsu 2ª generación "aletas anchas" con llanta 15 x 7 ET 10 y quiero cambiarlas por llanta 16". Creo que hay un modelo de Galloper que lleva llanta 16". Alguien sabe si le sirve al Mitsu ó que otra llanta de serie de otro coche le sirve?
