PUES AHORA LA CORREA DE DISTRIBUCION, ¡QUE MIEDO ME DA!
Iniciado por Yoni, Marzo 20, 2011, 19:07:51 PM
Pues ahi van las fotos
Primero el hierro
Uploaded with ImageShack.us
ahora lo que he hecho hoy
Mirad los balancines
todo fuera
El radiador, si no lo desmonto ni me entero
Impresionante las fotos, tremendo trabajo! Ya que andas ahí podrías aprovecha de sacar y lavar bien los taques hidráulicos...
loso taques lo mismo los tiene que meter nuevos el que haya golpeado la valvula por lo menos, saca el arbol competamente, todos los valancines ,una regla y a ver si todas suben igual con la delgas la mas fina que tengas que es como un folio de fina si no foguea y al final quemas una vlavula
GABO
Cita de: Patagonia en Marzo 28, 2011, 02:32:45 AM
En el motor 2.5 los taques no son hidráulicos, se tienen que regular manualmente.
http://www.blockeados4x4.cl
GABO
Se ven bastante bien los balancines, me llama la atención, por que se supone que estos funcionan como fusible al cortar la correa, pero puede ser que solo se corrió el punto y por eso no parte, pero no alcanza a pillar las válvulas.
espero que sea eso que dices gabo,
Yeyo02 lo que dices es que saque los balancines y ponga una regla sobre el tope superior de las valvulas para ver si todas suben a la misma altura? es una buena prueba por si hay alguna valvula golpeada no sube igual que las demas, habria que sacar culata y reparar...
efectivamente o quitando los colectores de admision y escape exas 3en1 aver si aguanta y si no aguanta esq no sella bien y a esmerilar o cambiar si tiens una doblada, fogueada de otra vez
eiii chavalote que tienes esto mu parado!!! que ya as comprovado el motor que no haya petado alguna valvula, rajado un puente o algo??bueno cuentanos
antruisal
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
estoy muy liado, estoy deseando tirarle mano al coche nada mas tenga un ratito me echo encima de el, ya he comprado el kit de distribucion y un radiador de desguace, para darle marcha nada mas pueda, muchas gracias por vuestro apoyo... ;D
TACHAAAAAN, aqui la correa al descubierto por fin
desmonto la correa, meto la carraca en el cigueñlal y dejo el motor con cuidado de ir sincronizandolo con el arbol en punto intermedio para que me permita girar el arbol libremente para ver si hay averia en el mismo, y girandolo con la carraca su funcionamiento parece normal, todas las valbulas suben y bajan por igual, con lo cual coy a creer que no esta dañado
esta sucio de aceite por lo tanto decido desmontar poleas para sustituir retenes
