¿Como anular ABS montero 2.8 ?
Iniciado por Isaac_Mitxu, Marzo 09, 2011, 23:28:49 PM
Isaac_Mitxu
Wenas, me gustaria anular el ABS del montero 2.8 alguien save como se hace o si se puede hacer?¿
Gracias anticipadas!
lo mas facil es cortar un cable de los que van a los captadores de las ruedas, asi no detectará el captador y se anulará por fallo.
este es un brico del did pero para que te hagas una idea te sirve:
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=182.0
salu2
Isaac_Mitxu
Ya lo vi este brico del did, pero io no se que cable cortar ni donde esta.
Necesito saber si alguien lo ha hecho en un 2.8, y que cable ha cortado, porque deve ser diferente el sistema del 2.8 al del did.
Graciass.
Saludos! ;)
En el tuyo no se donde lleva la unidad de control, pero si la localizas, sólo debes buscar un cable de una rueda, ver los colores que lleva, y buscarlo a la entrada del módulo. Un vez localizado antes de meter tijera, pincha en ambas partes con un polímetro para asegurarte.
Podrías hacerlo directamente en el cable de la rueda, pero no es muy aconsejable.
marino
no te aconsejo cortar el cable en la rueda, 1º se te encendera en el cuadro de mandos el indicador de averia del abs. 2º ami se me corto el cable de la rueda trasera derecha, y no se podia volver a empalmar ,un cable nuevo con el sensor 120 euros. Esto fue en un galloper. Esperate igual alguien sabe como hacerlo para desconectarlo y volverlo a conectar sin preparar una averia. Un Saludo
montero did corto 4ªg.
ex-galloper 1998
Isaac_Mitxu
Gracias.
Si, es lo que voy a hacer esperar haver si alguien lo ha hecho sino asi se tendra que quedar..
Saludos. ;)
una cosilla que creo que es mejor, lo mismo es una tonteria, pero digo yo si localizas el fusible que va al abs o te metes en el abs y esquemas y buscas el cable de corriente directa cuando enciendas el contacto podrias ponerle un interruptor+ un rele +1 bombilla de led para saver cuando lo llevas desconectado y el rele para meterle corriente de forma segura o la caja de reles y buscar el cable que lo activa asi tu le puedes cortar y no generas averia para cuando vallas por carretera y no se queda ninguna luz ya que se corta la alimentacion
antruisal
En muchos coches con quitar el fusible de abs basta, yo en un patrol preparé un fusible cortado y de cada lado un cable y a un interruptor, rapido y facil de volver a dejarlo como estaba.
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
antruisal
Isaac_Mitxu
Muchas gracias!
Le voy a hacer eso del fusible haver que tal.
;D
Cita de: mitxu2.8 en Marzo 17, 2011, 15:12:22 PM
Muchas gracias!
;D
eso del fusible puede ser comodo pero sustituir un fusible por un interruptor no es para nada recomendable, si haces esto pon en uno de los cables un fusible aereo para tener el circuito protegido
Isaac_Mitxu
Si si es lo que tenia pensado, cortar ese fusible y poner un portafusibles con un fusible en serie con el interruptor y ya sta.
Gracias por todo. ;D
antruisal
tiene razon raul, olvidé lo del fusible.
jesus_suzuki
y por que no sacas los dos fusibles gordos que hay junto al borne positivo de la bateria y ya esta? y si te gusta asi desmontas el cuadro para quitarle la bombillita y ya esta ok?      """""asi lo llevo yo"""""" ;D ;D
ex-sj410
ex-samu
ex-vitara
ex-mitsu 2.5tdi
ex-nissan navara 2.5di
toyota land cruiser 90vx
bmw 320
(GRANADA)
