¿Como anular ABS montero 2.8 ?
Iniciado por Isaac_Mitxu, Marzo 09, 2011, 23:28:49 PM
Al menos en el Did lo de quitar los fusibles no funciona, al final lo 100% efectivo es lo del cable de una rueda.
jesus_suzuki
si no estoy confundido es para un 2.8 segunda generacion, que es igual al mio y yo lo llevo asi, con los fusibles desconectados......    ahora si es un did    ::) ::)"me callo" jejejejejeje
ex-sj410
ex-samu
ex-vitara
ex-mitsu 2.5tdi
ex-nissan navara 2.5di
toyota land cruiser 90vx
bmw 320
(GRANADA)
Si es un 2.8.
Yo solo comento que en el Did eso no funciona(parecia que si pero bien probado vi que no), pero si lo llevas tu en el 2.8 y te va pues perfecto.
Cita de: Enric en Marzo 18, 2011, 09:28:21 AM
Si es un 2.8.
y si pruevas con el fusible en el did que va al mando?? y si no a tirar de esquemas electricos aver de donde lo marca mejor para anularlo
Isaac_Mitxu
#19
Pero a mi me gustaria poder conectar y desconectar el ABS.
Hoy he estado buscando los fusibles i he encontrado estos dos que dice ABS.
Supongo que fusible el cual le tengo que poner el interruptor etc. es uno de estos dos que estan junto a la bateria no ?
Si es así qual de los dos es ? el de 20A o el de 60A ?
Gracias. ;)
Saludos!
Saludos!
Lo malo de desconectar fusibles es que puedes anular algo que no esperas.
Isaac_Mitxu
Alguien sabe cual de los dos fusibles es?
Saludos!
Saludos!
Cita de: mitxu2.8 en Abril 01, 2011, 20:38:22 PM
Saludos!
quita uno mete un frenazo, quita el otro y otro frenazo aver cual es  ;D
Al menos yo leo que el del  medio es de la centralita del ABS y el otro el del sistema...
saul
Montero 2.8 aleton
Pajero 3.0v6 cabrio
Xixon, Asturies
antruisal
¿no tienes fusible abs en el interior?
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
Isaac_Mitxu
En la caja de fusibles del interior lo he mirado pero no he visto ninguno que diga ABS pero lo voy a volver a mirar de todos modos.
Voy a probar de sacar un fusible de esos haver que hace ...
Pero me gustaria assegurarme para que no desconecte otra cosa ...
Gracias  ;)
Saludos!
antruisal
no creo que te desconecte nada mas.
jesus_suzuki
lo suyo es desconectar los 2 porque en una ocasion desconecte uno y al tiempo salio. SOLUCION: desconecta los 2 y te quitas de historias a!!!! y quita la luz del salpicadero si se te queda encendida ok? yo lo llevo asi....
ex-sj410
ex-samu
ex-vitara
ex-mitsu 2.5tdi
bmw 320
(GRANADA)
burtoneuskadi
yo tengo puenteado con un interruptor el fusible principal que esta al lado de la bateria
y hasta ahora no problemo
Mitsubishi Pajero 2.8
Muskiz (Bizkaia)
