¿A QUE LLAMÁIS CABLE DE PLASMA?
Iniciado por xemariibz, Diciembre 28, 2010, 22:20:09 PM
eber99
Yo lo tengo claro o bien lo compro en plasma4x4 o bien en winchline. Eso si lo de Xema no llega a buen puerto. Por los precios aproximados que has puesto, 6eur/m, uno de 30m saldría por 180 euros, mas portes, mas ponerle el gancho. El de 10mm en plasma (De Dynnema) de 27m en plasma4x4 es de 160 euros, mas el gancho y 15 eur de portes.
José Mª (Ex DID)
Barcelona
DAC4X4
Yo lo que tengo claro es que cualquier cable que se ponga en un winch
como minimo deveria aguantar el doble de kilos que tire el winch,
ya que en algunos momentos lo normal es poner una polea de reenvio con lo
cual uno que tire 4500 kilos con la polea seria 9000k y un cable 6000k se
romperia asique dinero a la basura.....
Yo a la espera de lo que xema nos cuente, pero sino sale
el de mud de 11mm es muy buena opcion.
Montero v6
xemariibz
Cita de: DAC4X4 en Enero 13, 2011, 11:34:14 AM
mmm creo que si se pone una polea el cable haria menos esfuerzo,no?mas que nada por que ya es doble, ???
saludos,
3.2 corto
eber99
Cita de: xemariibz en Enero 13, 2011, 11:39:25 AM
Yo creo que el esfuerzo es el mismo. Como bien diceDac4x4, al poner la polea de reenvío la fuerza es el doble, peeeeero, como dice Xema, el cable también es doble, por lo que la fuerza que soportaría sería la misma.
José Mª (Ex DID)
Barcelona
DAC4X4
Yo creo que doblas el esfuerzo del cable justo en la polea
pero noo lo tengo muy claro....
Montero v6
eber99
Yo tampoco lo tengo nada claro, jejejeje ;D ;D
José Mª (Ex DID)
Barcelona
Vaaaaaamos a ver si nos aclaramos con las poleas.
Un polea sirve para varias cosas, lo normal es cambiar la dirección de la fuerza o reducirla.
Una polea simple sirve para cambiar la dirección de la fuerza
Por ejemplo cuando no puedes tirar del coche de frente y montas una polea en un árbol para que el tiro sea recto. La fuerza es la misma a un lado y al otro de la polea.
Las poleas móviles o cumpuestas, sí que reducen la fuerza en proporción al número de segmentos de cuerda.
En esta ocasión a la mitad. Pero necesitamos un punto fijo. Eso aplicado a un cabrestante puede resultar complicado, sería imposible para sacarte a ti mismo, pero se podría utilizar para tirar de otro, siempre que contemos con dos árboles en los sitios adecuados.
Otros ejemplos
eber99
Si, si, pero en el caso concreto que nos ocupa ¿ Soporta o no soporta el doble de fuerza el cable del wich cuando utilizas una polea de reenvío? ???
Mójate anda!!! ;D ;)
José Mª (Ex DID)
Barcelona
VIROJOMA
con una polea de reenvio seria como el ejemplo nº 2 que ha puesto jose antonio el objeto a mover va a la mitad de velocidad y el peso se divide entre las dos linea y a su vez el winch hace la mitad de fuerza
Cita de: eber99 en Enero 13, 2011, 15:55:14 PM
Si tiene uno que mojarse, se moja, pero mojarse pa na...
eber99
Cita de: Jose Antonio en Enero 13, 2011, 17:36:54 PM
.... es tontería!!!! :D
José Mª (Ex DID)
Barcelona
xemariibz
Cita de: VIROJOMA en Enero 13, 2011, 16:03:54 PM
totalmente deacuerdo, lo tengo mas que visto en los barcos, si no puedo mover algo, pongo un aparejo doble o polea doble como le queramos llamar y a mi misma fuerza puedo mover el objeto,,,
entonces creo que el cable trabaja menos.(esto con la cuenta de la vieja ehhh ) jajaja
saludos,
3.2 corto
Cita de: eber99 en Enero 13, 2011, 18:16:35 PM
Al charco, que antes he contestado desde el móvil y se hace pesado teclear.
Me mojo, si hablamos de polea de reenvio, entiendo que hablamos de una sóla polea que sirve para que el cabrestante tire derecho, luego la fuerza no se divide.
Si ponemos varias poleas, el problema es que el que tira es el cabrestante y el esfuerzo se divide moviendo la polea móvil no arrastrándose así mismo. Combinar dos poleas serviría para sacar a otro pero no a ti mismo.
xemariibz
Jose Antonio,ahora que dices desde el movil,yo desde el movil puedo ver el foro , pero no me da la opcion de escribir, pensaba que no era compatible el foro, yo uso bb,,sacame de dudas vaaa ;)
saludos,
3.2 corto
Tengo un Nokia N85 con Vodafone y va bastante bien, antes tenía esto
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=1078.0
que sigue en venta, y también podía.
