DESPLAZAMIENTO o OFFSET (ET ) LLANTA (sirgates)
Iniciado por Juan Antonio, Noviembre 08, 2010, 16:44:38 PM
0 Miembros y 5 Visitantes están viendo este tema.
El ancho puede variar (depende de lo que sea adecuado para el ancho de la goma) en esta aso, podría ser de 7x16. Eso si, el ancho de vías (salvo que se homologue) no puede variar, y por lo tanto, le pongas el ancho que le pongas, el ET tiene que ser igual en ambas llantas. Esas, son de ET +10.
rengel
Alguien podria decirme cual es el ET de las llantas de serie del montero sport del 2003?
leonett
Creo que el ancho de via se puede variar un 3% sin  homologar
Enviado desde mi GT-I9300 con Tapatalk 4
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al rodar.
Al rodar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino rodadas y nada mas .
emea13
Buenas, quiero cambiar mis llantas del montero Glx del 98 que creo entender son un +33 y sacarlas hacia afuera un poco por lo cual querría montarle las del Gls que son un +10 ¿no?
En la Itv me dijeron que máximo podía sacarlas 3cm así que de esta manera estaría dentro de lo permitido sin homologar ¿no?
Investigando he encontrado estas calculadoras de ET que me han parecido interesantes.
http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator#Results
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Muelles Mabilsa reforzados +4
Tensado de barras
Turbo soplando a 0.8 bar
Cooper Stt 235/85 R16
Amortiguadores OME Sport +2
Barra de led 32"
Jac
koldolo
acabo de pillar el montero nuevo vamos recien salido del horno
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=10840.0
Mi pregunta que ET - Offset tiene de origen, es que mi idea es desplazar llantas
Protecciones Bumar extrem
neoderek
Por favor tengo que aclarar la siguiente duda... En mi montero largo del 1993 es un 3000v6 y quiero montar los 265/75 16 pero quiero poner unas braid y estoy entre et10 y 0 pero por lo que he leido creo que con el 0 me voy fuera...
Sentinel
Creo que 0 es igual a 0 (de serie) si es -20 (negativo) es 20mm hacia el exterior del centro de rodadura (vértice del buje=mas ancho de vias) como un separador de rueda.
Y si es +20 (positivo) es 20mm hacia el interior (mas estrecho de vias), eso me comento Jorge de Plasma4x4.
Jorge, corrígeme si me equivoco.
Gringo Viejo
Cita de: neoderek en Febrero 11, 2016, 13:09:09 PM
¿Que ET tienen tus llantas actuales?  Suelen venir marcadas en la cara interior de la llanta.
A falta de que alguien que lo ha hecho te lo pueda contar, tienes que hacerlo por medidas comparando la distancia de aleta-neumático actuales, ver el margen que tienes, y compensar si piensas cambiar de ancho de neumático.  Aún así será un aproximado, especialmente si cambias de neumático.  Déjate un margen de error.
neoderek
El problema que las de ahora no lo pone en ningun sitio...
Gringo Viejo
Desmonta el neumático de una rueda y toma medidas, que remedio.  :(
neoderek
Cita de: Gringo Viejo en Febrero 11, 2016, 20:00:54 PM
Gracias me acabas de iluminar!!! Lo que hare sera poner una regla o algo en el borde interior y exterior y medir a centro de llanta!!
Gracias!!
Gringo Viejo
neoderek
Despues de medir mas menos me cuadra que en la parte interior hay un cm mas hace adentro osea que es +10 osea que si pusiese et0 saldria un cm mas hacia afuera y creo que iria muy justo, voy a pensar....
Roty
Buenas compañeros.
Si quiero sacar 3 cm por rueda, que et tendria que montar. Mi michu es un did del 2003.
Gracias.
Romanovsky
#29
Hola Roty...a ver si nos lo aclaran...jijiji....yo con lo que esta dibujado en el primer punto entiendo que si la et del did es +46 deberiamos poner llanta et +16 para que saliera 30mm por lado...si es asi mejor nos lo confirmen...jijiji eso de las et siempre me lio.
Montero DID 2003 GLX
