DOCUMENTOS Y MANUALES DE SERVICIO TECNICO POR MODELOS
Iniciado por dafear, Noviembre 09, 2010, 20:26:13 PM
0 Miembros y 16 Visitantes están viendo este tema.
dafear
http://mitsubishi.epc-data.com
Catálogo de piezas originales desde Japón, con búsqueda de referencias por modelo como el ASA.
Aqui hay mucha informacion http://www.mitsubishilinks.com/
Manuales de mecanica en general
http://www.manualesdemecanica.com/
Manual del galloper
https://mega.nz/#!fc02TZoI!q2majyY-2YwzN-JyGuHawP_kWMQSbksxRZfebI0Jfl0
Manuales de la L300
http://www.megaupload.com/?d=ZF55ZTI4
MONTERO 1ª Y 2ªGENERACION 2.5, 2.8, V6
EL Manual del 2.5 http://members.iimetro.com.au/~frankyz/4D56%20Manual%2091-93.pdf
El Manual del Galloper http://www.taringa.net/posts/autos-motos/2459131/Hyundai-Galloper.html
EL Manual 2.8 http://members.iimetro.com.au/~frankyz/4M40%20Manual.pdf
Manual Galloper Hyunday en Italiano (ojo 192 Mb) http://www.megaupload.com/es/?d=NYLG4HGR
El manual del Montero Sport http://mitsubishigalloper.mforos.co[....]/Documentation/PWJS9813/COVER_S.pd f
http://rapidshare.com/files/112387946/1997-99_mitsubishi_montero_sport_manual_de_taller.pdf
http://www.sendspace.com/file/t0ijqcManual de la L200 hasta año 2005 http://www.megaupload.com/?d=9SUQGOZ8
- Descar el workshop manual de aquí, son 50 megas:
http://brochuresforfree.com/2009/11[....]ad-mitsubishi-l200-workshop-manual/
- Aquí lo tambien, 151 megas, pero en ruso, aunque igual si salen los esquemas:
http://www.manual-car.org.ua/es/showthread.php?t=810
Mecánica y electricidad (Montero/Pajero) de 1992 a 1995, Vol. I y II.
http://www.speedyshare.com/files/24999637/92-95MonteroVol1.pdf
http://www.speedyshare.com/files/24999638/92-95MonteroVol2.pdf
Manual del motor 4D56 (2.5 TD).
http://www.speedyshare.com/files/24[....]subishi_Motor_4D56_Manual_91-93.pdf
MONTERO 3ª GENERACION Did 2000-2006
Todo en un archivo zip aqui:
http://depositfiles.com/files/8oggxsb26
el anexo para modelos 2003-2006
http://depositfiles.com/files/pld8c58wn
Despiece de la bomba de gasoil
http://www.megaupload.com/?d=PQ8V2OFL
http://www.megaupload.com/?d=S8D098IC
El enlace a un foro en el que podréis descargaros lo manuales de los motores 4d56 (2.5) 4m40 (2.8) y 4m41(3.2), lo único malo que son en inglés, pero bueno.
http://www.4x4wire.com/forums/showflat.php?Cat=&Number=872543&page=0&view=c ollapsed&sb=1&o=14&fpart=1
Especificaciones del modelo
http://rvcs-prodweb.dot.gov.au/perl/24778_371906_RVD_23Mar2000165311.cmd
del 2007
http://rvcs-prodweb.dot.gov.au/perl/36456_800390_RVD_10Jul2008083732.cmd
bandeja de maletero
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=6134
MONTERO 4ª GENERACION Did 2007 ->
http://depositfiles.com/files/19xl8m5gw
Una vez descargado os poneis encima con el mouse clikais con la derecha y le dais a extract to NSPAJERO. Os lo descomprimira en ese directorio que os creara.
Pulsais en el exe y luego en simple viewer. Os saldra un error diciendo que solo funciona con Internet explorer 5 pero le decis que no quereis cerrar y funcionara sin problemas.
MANUALES DE MOTORES
Aqui teneis un monton de informacion de todos los modelos http://www.mitsubishilinks.com/
http://www.megaupload.com/?d=GDXXSQMO - montero_fsm_1996_enginechassisbody.pdf - Manual Mitsubishi Motero 1996 - Ingles - Motor Gasolina . Chasis - 1420 Pag
http://www.megaupload.com/?d=513SBBFK- Montero92-95Vol1_foro4x4.tk_.pdf -  Manual Mitsubishi Motero 1992-95 - Ingles - Motor Gasolina . Chasis - 1134 Pag
http://www.megaupload.com/?d=UTHOI5BP - Montero92-95Vol2_foro4x4.tk_.pdf - Manual Mitsubishi Motero 1992-95 - Ingles -Electrico - 570 Pag
http://www.pajero4x4.ru/Factory-manual-89.html en esta pagina he encontrado algunos manuales y esquemas electricos en pdf. saludos. Esta en ingles eso si.
Hay subido a Megaupload, como son los desarrollos de los grupos de los Montero 2:
http://www.megaupload.com/es/?d=RHWWWUBV
Aqui como desmontar la caja de cambios y la transfer
http://www.megaupload.com/es/?d=0GDLOPBG De todas formas para saber el nº de dientes del piñón y corona lo mejor es abrirlo y mirar.
Medidas de las BARRAS DE TORSION............
Montero 1 de ballestas: 1.278 mm
Montero 1 de muelles: 1.278 mm (corto) y 1.308 mm (largo)
Montero 2: 1.278 mm (corto) y 1.308 mm (largo).
Montero 2 (aleta metálica): 1.308 mm
Montero sport (conocido en otros mercados como Challenger): 1.308 mm (sea de ballestas o de muelles).
Medidas de los ejes y diferenciales
Axle Data
Gen 1
2.6, 2.3TD, 2.5TD & 2.5TDI (some) :-
front axle = 25 spline, 29mm diameter, diff = 7.25" diameter (low pinion)
rear axle = 28 spline, 30.5mm diameter, diff = 8" diameter
3.0V6 :-
front axle = 28 spline, 29mm diameter, diff = 8" diameter (low pinion)
rear axle = 28 spline, 30.5mm diameter, diff = 9" diameter
Gen 2
3.0V6 :-
same as Gen 1 except for NH & NJ auto has 7.25" diameter front diff (high pinion) NH & NJ 5sp man has 8" diameter front diff (high pinion)
2.5TDI :-
same as NH & NJ auto
3.5V6 & 2.8TDI :-
front axle = 28 spline, 29mm diameter, diff = 8" diameter (high pinion)
rear axle = 31 spline, 33.5mm diameter, diff = 9.5" diameter
Gen 3
3.5V6, 2.8TDI, 3.2DID, 3.8V6
rear axle = 33 spline, 36mm diameter, diff = 9.5" diameter
Mas info tecnica
Datos de los vehiculos  en australia
http://www.outerlimits4x4.com/viewtopic.php?f=4&t=34204
Manuales incluso de usuario
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Mitsubishi/
Manuales de taller en español, inglés y sueco para  motores y transmisiones
Author : Mitsubishi
File Size : 596 MB
http://rapidshare.com/files/411750315/FPDMALMRM.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/411447521/FPDMALMRM.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/411694936/FPDMALMRM.part3.rar.html
http://rapidshare.com/files/411682945/FPDMALMRM.part4.rar.html
http://rapidshare.com/files/411496217/FPDMALMRM.part5.rar.html
http://rapidshare.com/files/411637416/FPDMALMRM.part6.rar.html
http://rapidshare.com/files/411652982/FPDMALMRM.part7.rar.html
Password : freepdfdownload.net
más en http://www.freepdfdownload.net/ebook/automotive/mitsubishi-automotive
October , 2010
05 2006 Mitsubishi Montero Factory Service Manual
04 1999-2002 Mitsubishi Montero Sport Workshop Manual
04 1996 Mitsubishi Montero Electrical Service Manual
August , 2010
15 2008 Mitsubishi Lancer Service Manual
14 2003 Mitsubishi Montero Factory Service Manual
09 Mitsubishi All Model Repair Manual
otros: http://www.pajero4x4.ru/pdf/
Página con manuales de todos los motores:
http://www.mitsubishi-motors.kiev.ua/info.php?id=20
Despieces:
http://mitsubishi-motors.kiev.ua/1/#catalog%3DEU
Daniel
Montero  DI-D V-68
Valencia
AUTT 2526
Añadidos los de la L300 gentileza de JUSBIEYO
Carlitosbetico
He encontrado esta página por internet, hay pocos manuales de monteros, pero bueno, hay de casi todas las marcas, así que lo mismo nos puede ayudar a más de uno, saludos.
Carlitosbetico
Visto que no va el Link del Montero Sport, aquí os dejo un link, donde está el manual del taller.
Oscar01
A mi el manual de NS Pajero me dice "Target OS is Windows98, Windows2000 or WindowsXP"
Supongo que no tengo remedio, ¿Me toca buscar un PC con esos sistemas operativos?, o sabéis algun "truco".
Gracias.
Oscar.
Jeep Wrangler
Ex-Montero largo AT.
Madrid.
Socio AUTT 1059
Yo lo abro con vista.
Clikas encima del exe con la derecha, vas a propiedades y le dices abrir emulando el sistema operativo XP y te funcionara. Al menos a mi me va.
Oscar01
QUEGRANDEEEEEEERES ENRIC ;D ;D ;D ;D
Disculpa mi ignoracia, no tenía ni puta idea de que existiera ese truco,.. y yo mancillando el buén nombre de Bill Gates,....
Bueno eso lo seguiré haciendo.
Gracias, te debo una, o dos.
Oscar.
Jeep Wrangler
Madrid.
Socio AUTT 1059
Los links del 2.5 2°da gen y del motor 4D56 ya no sirven, alguien tiene por ahí los link actualizados?
parrochero
Enric,he encontardo esta página por un enlace con el foro australiano.Vienen manuales y despieces del Montero sport.He visto 2 motores,el 6G72 y 4D5_ y también del outlander.Ya me dirás si os sirve de algo.
Ex Patrol GR 94
Ex Patrol top line 89
coiae
Yo he encontrado el manual del montero/pajero/soghun III en español. Part-number: (PWJS0002).
Estan incluidas todas las campañas "recall" hasta el 2004.
El link esta encriptado para que no puedan borrarlo o tarden mas.
http://lix.in/-9b3986
Un saludo y por favor si esta informacion ya esta con anterioridad proceder a borrar el pos.
Fussnavarro
Os dejo el manual de taller de la L200 nueva, la del 2006. Está en inglés, pero es el modelo europeo con el motor 4d56
http://www.sendspace.com/file/n2ca39
monterero
Hola,
Este documento es realmente impressionante, y hay un montón de cosas interessantes, aunque el único documento que dice que no lo encuentra el navegador de internet es el manual de usuario del montero 2.8 del 97, el de aletienes pequeños. si alguien lo tiene y me lo puede enviar por mail o colgarlo en la página se lo agradecería. Y enhorabuena a Enric por la currada de información.
