Diagnosis-Errores-OBDII-MUT
Iniciado por Rigoleto, Julio 31, 2012, 14:59:44 PM
rengel
Cita de: raton4x4 en Septiembre 10, 2012, 23:43:25 PM
Hola que tal, yo me dedico a la venta de equipos de diagnosis y he de deciros que hay poco equipos que funcionen bien con los mitsus, de los que he usado por lo menos dos van bastante bien y muestran mucha informacion .
pues cuentanos algo de ellos, no?
raton4x4
uno de los que nosotros llevamos es berton, es de fabricacion nacional y hace bastantes cosas en nuestros did de echo yo la llevo a las carreras de raids para diagnosticar nuestro did de raids, la otra es la spx , esta va mejor aun en el did porque su origen es asiatico.
rengel
Y que precios tienen? Yo e mirado la autel ms509
croomaister
ya se que hace tiempo que no se publica nada pero alguien sabe si el ELM327 u otro le vale para el montero del 2007?
Jose (Melilla)
Montero V80
Para el DID si sirve, para el V6 no estoy seguro ya que he leído varias veces que en estos el cambio fue después.
Lucanero
Puede que dentro de poco la aplicación Torque para Android pueda leer los datos MUT  :)
Esto lo he sacado de su foro.
Torque ChangeLog
on: March 25, 2010 (GMT)
Upcoming changes in 1.6.44 – in development/testing
* Improvements to web upload
* Fix for some PIDs added by plugins not being loggable
* Reset fuel button/slider options
* GPS improvements (beta)
* 60-130mph speed timer test added
* Please note that MUT support depends on an external plugin that is being developed by a third party. Support for MUT is added, but it will not be accessible until the third party has released their PID plugin (as previously stated in the changelog)
* Please note that Cyanogen have currently broken bluetooth drivers on the S3 for some connection types and that Samsungs original ROM has the opposite of this bug, as a bug. This means I can only support original manufacturer ROMs on the S3 as far as the connection bug is concerned and Cyanogen will require fix their bluetooth drivers for the connection issue. This isn't a Torque bug, it's a bluetooth driver bug. The lite version does not have a workaround for the samsung driver bug so works (by fluke) in cyanogen (but will fail on samsung original roms). Unfortunately as it's nearly impossible to detect third party roms properly, it leaves me with options to either develop torque, or spend my life developing workarounds for third party roms that need to fix driver issues.
Re: Torque ChangeLog
on: February 9, 2013 (GMT)
Quote from admin on March 25, 2010
Changes in 1.6.32
* Improved fault code support for older GM (vauxhall, opel, etc) vehicles.
* USB device update for prolific chipset adapters
Changes in 1.6.30
* Support for Mitsubishi MUT style messages
* Added option to disable trip distance updates when not connected to the vehicle ECU
* Hungarian translation added (thanks!)
toscano
Hola a todos sobre el tema he visto unas cosillas interesantes pero no se si sirve para el did de 2001 porque no se si tiene para diagnosis y si tiene no se donde se enchafa pero para el que le pueda sacar provecho es bluetooth y da informacion directa al movil mire aqui    http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825
si alguien sabe mas sobre el tema lo agradeceria
salu2 desde granada
toscano
did 3.2 2001
rengel
Hoy me han dejado para probar un launch icard y no sirve, lo unico que hace es poner la aguja del cuenta km al tope por debajo de 220... otra mas descartada, pfff
Cita de: toscano en Mayo 31, 2013, 22:29:16 PM
Yo tengo uno similar al que muestras mas no se si es el mismo (en la misma web hay otro identico a US$30) y en este tema el adaptador a usar es muy importante, algunos andan bien y otro simplemente no, hay que recoger experiencias y elegir uno ya probado.
En fin, en el DID 2009 me está leyendo en Torque bien temperatura de escape, refrigerante, posición de acelerador y erg, presiones del turbo, RPM, velocidad etc, etc. No me está leyendo bien temperatura de la transmisión (me muestra la misma que el refrigerante) y los consumos de combustible me dan números malos (quizás tengo que configurarlo bien) Errores no se ya que no he tenido alguna alterta como para confirmar me los indica. En fin, thengo que probarlo más y configurarlo pa sacarle el máximo provecho pero por US$20 que me salió lo encuentro bien útil.
Julio-Mentollao4x4
haber si lo confirma alguien, que existe algun sistema que funcione con el did del 2000-2001.
Julio "jota"
Valladolid
did  5p "cachulimovil"
mis "ex":
Lada niva "ladilla"
Frontera 2.3 "la limousina"
Frontera 2.2 "fronti"
Frontera 2.2. "el nuevo"
lonene
Si confirmad alguno que funcione con seguridad y donde se puede conseguir
gracias
Cuatrovientos
Ya se que no se escribe nada hace tiempo pero en otro hilo que hay se ha puesto mas menos lo mismo, y confirmado que los que tenenmos el DiD de 2000 no nos vale el lector, me gustaria tanto como a otros que tenemos el modelo que alguien nos dijese cual es el que nos valdria, y donde conseguirlo, y claro si funciona.
Antonio
Bolin
Yo tengo el ELM327, y no he conseguido hacerle funcionar en el Did, del 2002. Si en otros coches, pero en el mitsu, ni de coña.
Montero  DI-D 3.2 Glx
Lucanero
#29
Ya ha salido el plugin MUT para Torque Pro. Falta saber si nuestras ECUs están soportadas.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xkaixrezza.mut_ii
