EMISORA 2MTS
Iniciado por Enric, Enero 12, 2012, 00:35:56 AM
Hola,
Alguien sabe si existe algo como esto
http://www.locuradigital.com/emisoras_c_b_27_mhz/lafayette/venus_lafayette_emisora_cb_27_mhz_.htm
pero en emisora de 2mts.
Ya se que hay las de caratula separada, pero son caras e igualmente has de poner caratula y luego el micro.
Esta es idela pues en el micro lo llevas todo(que es muy pequeño) y el cuerpo lo metes en cualquier sitio.
si que hay cosas de ese tipo (al menos antes las había) pero creo las marcas fueron quitandolas de sus catalogos por las emisoras con caratulas separadas.
yo te recomiendo una con la caratula separada, aunque sean mas caras a la larga vas a tener menos problemas ya que estos equipos al menos los que había antes daban problemas por el cable que al llevar micro, display , etc .... llevaba muchos cables y se acababan tazando los cables
Si ahora que lo dices mi cb alan se me roto un par de veces el cable suerte que desmontas y lo arreglas con un soldador sin problemas.
mikekala
Tiene muy buena pinta, sobretodo porque la puedes poner oculta.
Miguel-Castellon
IO/DI-D
Si pero la del link no es de 2mts
Hermes
#5
Hola a todos.
Enric, es cierto que las de carátulas separables son más caras, pero si te buscas una de segunda mano, se queda sólo en "algo más cara". Puedes conseguir una FT-7800 por unos 150 €, aprox. La Venus, por ejemplo, sale por 112 € y si hubiese algo de ese tipo en 2 m. imagino que costaría bastante más.
Soy de la misma opinión de Raul. La Lafayette Venus tiene buna pinta y sé que va muy bien, pero no deja de ser sin lugar a dudas muchiiiiisimo más delicada (hablando como concepción de equipo, con independencia a la banda para la que esté diseñada) que otro tipo de equipo, exclusívamente por el concepto de "todo en el micro".
También recuerdo que hace años, como apuntó Raul, había un par de ellas al menos. Una era de la casa A2E y la otra me parece que una YOSAN (ambas de 2m.). Evidentemente no tuvieron mucho éxito. No sé si por su calidad/funcionamiento/problemas, por "gusto" de los clientes acostumbrados a otro tipo de equipos o simplemente por una mala gestión comercial. Actualmente no conzco nada similar en 2m.
Personalmente tiraría por la carátula separable.
Jose Manuel
Sevilla
Montero IO GDI
Pues ya diras donde las ves a 150 euros, porque yo por mas que miro las veo de segunda mano a precio casi de nuevas.
Hermes
#7
Cita de: Enric en Enero 13, 2012, 23:57:02 PM
Pues hace unos 7-8 meses compré yo una por menos de ese precio (en perdecto estado y además conocía a quien se la compraba), pero se suelen ver sobre los 150€.
Te recomiendo que estés atento a la sección "Mercadillo" de la web de URE
http://www.ure.es/mercadillo.html?page=show_category&catid=1&order=0&expand=0
Hace poco ha habido una o dos en venta y hace apenas un par de días había un anuncio de una 7900 por 180€. Lo que sí es cierto es que hay que estar atento, porque suelen ser equipos "que vuelan"; apenas duran un día los anuncios. Si veo algo de interés, te aviso.
Jose Manuel
Sevilla
Montero IO GDI
Ok gracias estare atento.
Bueno pues parece que he tenido suerte y ya tengo apalabrada una por 150Euros.
Por cierto...
En la de 2 mts se puede cortar el cable de 5,5mts que viene con la antena sin ajustar estacionarias?
Lo digo porque con la de CB yo siempre entendi y asi lo hice que si no cortaba el cable las estacionarias mas o menos irian bien. Y de hecho no corte el cable y la emisora lleva años funcionando sin un solo problema de alcance etc aunque fijo que no estara perfecta de estacionarias.
El tema es como no tengo medidor no se si tendre que dejar los 5,5mts de cable de la de 2mts o si corto eso no influye en las estacionarias. La de 2mts la montaria con una antena de esas de 50cmts.
el tema de la medida del cable cada uno dice una cosa, yo nunca lo he tenido en cuenta y nunca he tenido problemas, te recomiendo que busques un medidor y hagas las comprobaciones oportunas.
si ves o hablas con Jose Maria (eber99) el tiene un medidor  mio que puede medir hasta 200 mhz (sirve para 27 y para 2 metros) dile que te lo deje y comprueba las estacionarias, en una emisora de 27 si te cargas el transistor final de la emisora este es barato pero en una emisora de 2 metros cuestan una pasta y te arriesgas a cepillarte la emisora
Entonces con el medidor ese puedo cortar el cable sin problemas y ajustar las estacionarias?
Pero como se ajustan?
No es cortando la antena? Si es asi con una antena tan pequeña como la voy a cortar mas?
Perdon por mi ignoracia que yo en emisoras se poco. Encenderla, apagarla cambiar de canal y subir y bajar el filtro.
las estacionarias hay que medirlas en todas las emisoras sean de 27 o de 2metros...
las estacionarias hay que ajustarlas siempre por debajo de 2, si consigues dejarla en 1,5 serán un valor bastante bueno. no tienes porque cortar la antena, de hecho el cortar la antena siempre deberia ser la ultima opcion.
Lo normal es ajustar alargando o acortando la antena, si te fijas verás que la antena lleva un tornillo de allen que una vez aflojado podras subir o bajar la antena., esta es la regulacion que necesitas y en caso de no ser capaz de ajustarla subiendo o bajando la antena entonces si nos planteamos el cortarla.
en 2 metros deberias intentar quedarla bien regulada en 145.000 mhz, para esto yo lo que hago es medir en 145.800, 145.000 y 144.200. si en 145.800 tienes estacionarias por encima de 2 deberias bajar la antena y si en 144.200 tienes por encima de 2 deberias de alargar.
resumiendo si en las frecuencias altas tienes estacionarias acortar y si las tienes en las bajas alargar.
no se si me he explicado medio bien , si no pregunta que intento aclararte mas
Muchas gracias ha sido muy util, asi lo hare.
Pero si corto el cable (casi a la mitad)podre igualmente ajustarlas subiendo y bajando la antena?
