EMISORA 2MTS
Iniciado por Enric, Enero 12, 2012, 00:35:56 AM
de nada Enric, pa´eso estamos jajaja
Hermes
Enric, me alegro que hayas encontrado lo que andabas buscando. Espero que te preste buen servicio. Ya nos dirás que emisora es.
Raúl, se puede explicar MAS FUERTE, pero no mejor, ja ja... ;D
Existen muchos mitos sobre el tema de la longitud del cable y lo de cortarlo o no. Yo no tengo en cuenta ese asunto. Por cuestiones técnicas que no viene al caso explicar, en ese tipo de instalaciones, si ésta está bien hecha y es es correcta no tiene que influir para nada la longitud del cable.
Jose Manuel
Sevilla
Montero IO GDI
Supuestamente el proximo martes la tendre en mis manos.
Como es una compra de segunda mano estoy pensando de preparar la instalacion para probarla insitu en el momento de comprarla.
Que pruebas creeis que puedo hacer para saber si va bien?
buzoka
raul que bien te esplicas a quedado muy clarito  ;)
buzoka
mitsu 3.5
bilbo
autt 556
Cita de: buzoka en Enero 18, 2012, 17:48:43 PM
jajaja, yo lo intento, otra cosa si lo consigo o no
Enric,
no se que decirte con la pruebas, si tuvieses indicativo te diria que te pusieras en algun repetidor y pidiese un control para que otros te dijeran como sale la emisora.
tambien te digo que las emisoras de 2 metros por lo general sufren menos averias que las de 27.
Cita de: Hermes en Enero 18, 2012, 16:48:11 PM
yo nunca lo he tenido en cuenta y nunca he tenido problemas para regular o medir estacionarias
Hermes
#23
Cita de: Enric en Enero 18, 2012, 17:07:10 PM
Hola, Enric.
No sé si dispones de algún tipo de medidor, aunque sea de ROE (estacionarias). Si tienes alguno, aunque no tenga precisión ninguna en la banda de 2 m., te puede servir para comprobar que la emisora transmite a los diferentes niveles de potencia que corresponda (LOW, MID, HI). Otra prueba que puedes hacer es, evidentemente, comprobar que recibes corresctamente alguna transmisión de las pueda haber en ese momento, ya sea en algún repetidor o en modo directo en alguna frecuencia local. Finalmente te queda comprobar si tu transmisión es clara y correcta, pero para eso tienes que transmitir y preguntar a algún corresponsal. Si lo haces en la banda de aficionado deberías tener indicativo, si lo haces fuera de la banda, tampoco deberías y es más difícil coincidor con alguien,... Sería ideal que, si tienes algún amigo con otro equipo de 2 m., te acompañe, y si tiene un simple walkie talkie es suficiente y hasta más cómodo.
La releche sería disponer de un frecuencímetro para comprobar su alineación en frecuencia, pero la verdad, eso es rizar el rizo, y, salvo que tengas muy mala suerte, es pasarse e innecesario.
Aunque no nos has dicho de que equipo se trata, otra cosa que sí debes hacer es probar todos los mandos y pulsadores, comprobando que cada uno hace lo que debe, tanto en el cuerpo o carátula como en el micrófono. También debes observar que el ventilador de refrigeración se ponga en marca cuando debe. Equipos como la FT-7800 de Yaesu hacen que el ventilador se ponga en marcha automáticamente al iniciar cada transmisión (independientemente la temperatura) y fíjate que se para pasados unos segundos desde que termines la transmisión (unos 30 segundos).
Como ha dicho Raúl, las emisoras de 2 m., en cierto modo,  suelen sufrir menos que las de 27 y además suelen ser más robustas que éstas.
Jose Manuel
Sevilla
Montero IO GDI
Es una 7800 pero creo que tantas pruebas no podre hacer y debere confiar en la buena fe del que me lo vende.
Hay algun canal que tenga transmision que pueda ver si recibe, como info metorologico o asi(me parecio ver eso en las instrucciones).
mikekala
Estoy alucinando, no tengo ni idea de emisoras, tendre que revisarlas, gracias por la leccion, ya me parecia a mi que no era hablar y ya esta. Ahora entiendo porque en las rutas siempre hay alguien que no le funciona bien la emisora.
Yo en la de 2mts llevo una antena de esas de walky (50cm) ¿es como la tuya Enric?¿es suficiente antena ?.
Miguel-Castellon
IO/DI-D
Enric,
mira las frecuencias 145.500, 145,525 , 145.550  , estas frecuencias son en directo y se suelen usar bastante, tambien puedes intentar escuchar en los repetidores pero ya te digo que no tiene porque tener problema ya que estas son buenas maquinas y salvo que esten muy maltratadas . . .
Miguel,
con una antena de 50 cm vas sin problemas pero esto es como todo cuanto mas larga mejor (PERO TAMBIEN HAY QUE SABER USARLA) , jajaja
Hermes
Hola a todos.
Enric, mira en las frecuencias que te indica Raul. Suelen ser frecuencias bastante usadas por regla general. En cualquier caso "date una vuelta" por las frecuencias comprendidas entre 144.500 y 146.000 Mhz, es fácil que encuentres alguna ocupada.
La FT7800 es un equipo duro. Fíjate en el aspecto general del equipo (eso te da una idea muy clara del trato a que ha sido sometido) y aparte de eso, dentro de lo que sugerí en el anterior post, probar el funcionamiento de los mandos y botones y poco más. Dudo que tengas problema.
Jose Manuel
Sevilla
Montero IO GDI
mitxusotosport4x4
 bajo mi poca experiencia con una emisora como la q hablais se puede hablar con las emisoras tipicas de 40 canales
Cita de: mitxusotosport4x4 en Enero 22, 2012, 22:06:21 PM
no entiendo lo que quieres decir ... pero si lo que preguntas es si con esta emisora se puede hablar con las de CB 27 , no no se puede, las de 2 metros emiten en 144Mhz y las de 27 en 27 MHz
salu2
