Ventilador intercooler
Iniciado por Aldebaran, Diciembre 12, 2011, 21:55:57 PM
Aldebaran
Hola a todos/as x si acaso, tengo un M.Montero 2.8 gls 1997. Y una duda sencilla de contestar x alguno de vosotros, cuando se enciende el ventilador del intercooler?? En mi caso nada mas poner el contacto funciona, al poner el coche en marcha sigue funcionando. Es correcto??? Muchas gracias un saludo pa todos/as
Adrito.com
En mi caso solo se enciende cuando la temperatura ambiente ronda los 30º segun el reloj de temperatura de nuestro tablero.
ADRIAN
Consumo Promedio:
Aldebaran
El ventilador es nuevo, bueno de otro coche. Lo puse he iba bien, me refiero q no estaba siempre funcionando, de donde puede venir el fallo?? Donde lleva el sensor??? Alguna idea de alguien???
Gracias a todos saludos
yo lo llevo conectado directo es decir , va siempre, como un buen intercooler....
Taliban
hola a todos !! te cuento que el mio cuando la temperatura ambiente esta alta yo pongo contacto y se enciende, ocurre que el sensor de temperatura del intercooler, esta ubicado en un lugar que cuando sensa la temperatura de el lugar donde esta ubicado se enciende el bentilador inmediatamente, ademas tambien yo creo que el lugar donde esta ubicado simpre esta caliente o se calienta con la temperatura que tiene el cofre cuando le da el sol.
FER
gallovaciacharcos
Yo tengo un super exceed 2.5 del 2003 y cuando lo compre en 2006 me hacia exactamente lo mismo. Pregunte en el concesionario( no donde lo compre)y me dijeron que eso era normal.
Galloper Super Exceed 3p
Ex Suzuki Jimny
Cita de: Adrito.com en Diciembre 12, 2011, 22:48:05 PM
Igual que el mio.
Aldebaran
pues muchisimas gracias a todos, por vuestra ayuda, me encanta este sitio y poder pregunatar a la gente cosas sobre nuestros cacharros. Es perdonar la palabra "cojonudo" se resuelve todo aqui.
MUCHAS GRACIAS A TODOS
Ventilador del intercooler? suena útil pero nunca lo había escuchado! El DID lleva? yo creo que no  ???
El Did no lleva.
El Did el ventilador que lleva es para el Aire Acondicionado.
Taliban
Hola a todos !! disculpen la diferencias de palabras, pero los 2,8 o 2.5 con intercooler traen de bajo del mismo un pequeño ventilador o como lo llamen ustedes, para forzar la entrada de aire, cuando este esta muy caliente,
FER
Que disculpas hombre...si soy que que no tenía idea que algunos llevaban...y ya me dieron ganas de ponerle uno al mío para cuando vaya al desierto
Taliban
Hola a todos!! realmente yo crei que todos los intercooler traian ese ventilador, pudes poner uno y manejarlo a tu antojo cuando creas necesario,
FER
carrapeto
Sabéis si el ventilador del intercooler lleva algún tipo de fusible de repente me ha dejado de funcionar y siempre va conectado
antruisal
el ventilador del intercooler solo debe funcionar cuando la temperatura ambiente es alta  y el sensor está justo al lado del ventilador en el mismo radiador del intercooler, es una sonda redonda con dos cables y el conector esta junto al conector del ventilador.
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
