Ventilador intercooler
Iniciado por Aldebaran, Diciembre 12, 2011, 21:55:57 PM
carrapeto
El mío ya no tiene esa sonda va siempre conectado con corriente , tanto en lo que era la sonda como los cables que van al ventilador. E comprobado con un tester y si llega corriente a los cables de la sonda pero en la ficha del ventilador no me da corriente. ¿De donde puede venir el fallo? Comprobaré también dando corriente directa de la batería al cable de ventilador haber si este esta bien y se enciende.
Pajero 2.5 Tdi Gls 2ª generación año 92
Es muy raro que se haya jodido el motor del ventilador. Yo miraría los fusibles, relés, conexiones,cables, sensor de temperatura...
antruisal
si en la ficha del ventilador no te llegan 12v entonces la averia no es el ventilador
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
Yoni
puentea la sonda y ventilador directo, es como lo llevo yo y de fabula
Mitsu 2ªgen 2.5 gls del 91
carrapeto
El ventilador con corriente directa de la batería funciona... Donde no llega corriente es en la ficha donde va conectado el ventilador... A la ficha de la sonda también le llega corriente.
Alguna solución de donde pueda mirar porque no llega corriente a esa ficha del ventilador...hace tres días funcionaba perfectamente.
yonitati
segun cuentas el problema esta en el sensor de temperatura del intercooler que le llega corriente pero no la manda al ventilador punetealo y asi lo confirmas
algunos sensores fallan o se quedan pegados (siempre dan continuidad ) o no lo acen nunca  >:(
Muelles Malbisa +4
Tensado de barras +4
Sistema de doble batería
Manómetro presión turbo
carrapeto
El puenteado te refieres a meterle al ventilador corriente desde la ficha de la sonda, para saber si se mueve el ventilador.?
Yoni
no, hombre, junta los dos cables que van a la sonda y ya esta
yonitati
como dice mi tocayo yoni
desconecta la ficha de la sonda y unes los dos terminales en ese momento se te deveria poner en marcha el ventilador, si es asi cambia la sonda y ya esta.
en caso que no funcione asi el problema tiene que estar en el cableado del ventilador y ay que probar la continuidad
Muelles Malbisa +4
lumiga
Hola, a mí me pasa igual que a carrapeto he probado a calentar la sonda con un mechero y la sonda función tiene corriente y el ventilador cuando doy corriente directa de la batería funciona, yo creo (ya no que damas) je je que tiene que ser el relé.
Alguien sabe cual es el relé y donde esta es el 2.8 pues los fusibles están todos bien.
Gracias saludos.
lumiga
Nadie sabe que relé es ...????
rengel
retomo un poco esto.
En el montero sport, ese ventilador va regulado por la ECU, y me hace cosas raras, a veces pongo el contacto y se pone en marcha, pero luego al arrancar se para... y otras veces ni se pone en marcha, vale la pena conectarlo directo con el contacto? es que despues de un viajecito el intercooler esta hirviendo
antruisal
puedes adptarle la sonda del 2.5, 2.8 con un relé o poner un interruptor.
rengel
Al final hice instalacion aparte, cable de 4mm y un rele con interruptor
