Ruido en dirección
Iniciado por Joan Enric, Agosto 30, 2011, 12:09:48 PM
Joan Enric
A las buenas!! Como estáis? Yo de nuevo por Barcelona.
Bueno, a lo que vamos. Estos días en Menorca hice algunos caminos de cabras, con pendientes pronunciadas y terreno muy irregular. En un par de ocasiones noté un ruido constante raro en la dirección, siempre en 4x4, circulando lento o parado, siempre al girar...
Tambien coincide que la dirección se endurece bastante.
El nivel de líquido lo llevo correcto...que puede ser? En condiciones normales, la dirección va fina, suave y sin ruidos...
Saludos!!
Cambia el liquido de la direccion a ver si no te lo hace mas.
Abres y con una jeringa, vacias hasta donde puedas y vuelves a llenar.
Joan Enric
Hola,
Puede ser debido a aire que se mete en los tubos desde el mismo deposito. Al menos eso les paso a los 3.500 de gasolina y mitsu rediseño el deposito para evitarlo, pero el Did puede ser diferente.
Yo en su dia llene el deposito a tope porque tambien me dio algun problema y mientras mas alto esta el nivel en el deposito es mas dificil que pase.
A lo mejor tambien las correas no estan bien. En un coche de segunda mano lo suyo es hacerle todos los mantenimientos y asi sales de dudas de cuando se le cambio.
Joan Enric
Gracias Enric,
A ver si esta tarde me lo puedo mirar con calma. Revisaré bien el nivel de líquido y echaré un ojo a las correas.
fantxis
Si la correa esta bien y no patina y el nivel tambien ,creo que la bomba no te esta dando suficiente presion.
Mira si cuando te hace el ruido el bote del liquido esta muy muy caliente.Si esta muy muy caliente el liquido puede ebullir y hace el ruido caracteristico como cuando purgas la direccion y endurecerse.En carretera no se nota tanto porque la direccion no trabaja tanto salvo en maniobras en parado pero haciendo el cabra,em monte trabaja el doble.
Creo que esa bomba esta en las ultimas.
Joan Enric
Buenas!
Pués creo que ya tengo detectado el problema...voy al mínimo de líquido...al mínimo por decir algo...xD El nivel está muy muy bajo. Mañana mismo lo relleno, y con los niveles ok entonces volveré a probar a ver si aparece el ruido.
Gracias!!
Yo creo que con eso lo arreglaras.
Soka
Perdona la intromisión Joan, pero ya que el tema va de la dirección alguien sabe o hay algún brico de como purgar la bomba?
Oscar Alvarez
3.2 DID A/T GLS Kaiteki 5p
Zaragoza
Joan Enric
Joan Enric
Cita de: Soka en Septiembre 01, 2011, 21:20:07 PM
Porfavor...solo faltaría ;)
Hasta donde yo se la forma facil y no la ideal vaciar con jeringa el deposito rellenar con nuevo y volver a hacerlo despues de usarlo un poco.
La otra forma creo que hay que desconectar un manguito en la caja de la cremallera mover la direccion etc.... Yo no me atrevo.
Soka
Gracias Enric, pero yo me refería solo a purgarlo (quitarle el aire) he leído algo del manual pero no me acaba de quedar claro
Oscar Alvarez
Zaragoza
ytira
Pues para purgar yo creo que no hay nada, solo girar varias veces la dirección a tope a ambos lados.
Montero III (Sahel Dakar) 2.5
antruisal
con ir girando de tope a tope basta.
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
