¿Dónde están los relés del galloper?
Iniciado por Simca, Marzo 10, 2011, 15:15:29 PM
Hola.
PUes eso, que si alguien sabe dónde están los relés del cierre centralizado de un exceed del 2000. Estoy tratando de ponerle un mando a distancia para el cierre centralizado y me gustaría conectárselo al relé directamente.
Pues eso, y si no sabéis dónde está en el gallo, igual el montero de segunda generación los lleva en el mismo sitio y puedo ir mirando.
correcaminos
hola simca, soy nuevo y este es mi primer msj, que necesitas saver? los reles del cierre centralizado... tengo algunos planos y voy intentar mandar a tu correo.saludos
Hola:
Pues muchas gracias, la verdad es que me vendrá bien la ayuda ;)
Saludos y bienvenido
nen-hdj73
si colocas una alarma ya te hace de mando asi lo tengo en el galloper y toyota
cuando la conecto cierra seguros y desconecto abre seguros
galloper excedd
toyota landcruiser hdj73 evolucion
correcaminos
supongo que loquebusca es localizar los cables del cierre en los reles de cierre centralizado.. nose, tengo algun esquema que cuando los encuentre se los mando, o si alguien los tiene.. saludos
Como dice correcaminos quiero localizar los cables que actúan sobre el relé para poner la centralita y mandos que he comprado.
Taluego
tambien los puedes cojer de una puerta si te es menos lio, ene ste no se donde los lleva pero me imagino que en compartimiento motor mañana cuando abra el otro equipo y abra el autodata sigo circuito y te digo que numero de rele que es
antruisal
hola,
el relé va cerca del portafusibles interior, por lo menos en el mitsubishi 2º generacion,.
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
6Pucheros
Hola tienes una caja de relés en el cofre del motor, visto de frente al lado derecho y otra detrás del salpicadero al final de la columna de dirección a su derecha.
Alex - A Coruña.
CLUB CHIN POWER 4X4 A CORUÑA
OVERLAND IBÉRICA
Cita de: elgalloverde en Abril 16, 2011, 18:18:32 PM
Esas dos las he mirado y no lo he encontrado. Lo único que he visto es una especie de caja a la que van un montón de cables y que está junto a la puerta, en el lateral (debajo de la caja de fusibles) y cuando quito el conector deja de funcionar el cierre. De todos modos, ando con poco tiempo y el mando sigue en casa :(
Saludos y gracias por contestar.
una pregunta asi rapida y sencilla no tardas menos en instalarlo si destapizas la puerta?? alli puedes montar la centralita esa
Creo que sí. De hecho, cuando tenga tiempo, lo primero que voy a desmontar es el panel de la puerta pero como no tengo garaje cerrado (es de rayas) no quiero dejar el coche a medio desmontar mucho tiempo y quiero hacerlo más o menos rápido.
Vamos, que lo mismo pongo en venta el mando ;D
por un galloper que iva a tener mando a distancia.....
por cierto si son cables y mas en la puerta tu ten por seguro que tiene que llegar uno con corriente siempre y 2 salidas asiq solo tienes que desmontar puerta, cerradura y probar que parte actuaria cuando abre o cuando cierra se corta empalma y a correr(tambien lo podria hacer por masas el motor del cierre y la corriente siempre fija)me miro los esquemas y te digo saludos
