Cambiar cubierta faros delanteros
Iniciado por elfernan250, Octubre 07, 2023, 09:30:31 AM
elfernan250
Hola compañeros.
Mis faros están poniéndose opacos otra vez.
Que yo recuerde: yo los he pulido 2 veces, otra un conocido y 2 veces más por "profesionales"
El último mendigo que ya no mas, que por mucho que haga en el faro no va a mejorar.
La primera opción sería cambiar los faros. 200-220€ unos nuevos, imagino que chinos.
He visto también que venden solo la cubierta del faro 70€
No parece complicado cambiarlo, no he bajado al coche, pero imagino que será como los móviles. Dar calor hasta que se ablanda el pegamento y separar, luego poner pegamento nuevo y montar.
Tenéis alguna experiencia con esto?
Lada Niva 1.6 1993
jormonbel
Hola buenas, yo sobre el tema de cambiar la cubierta no tengo ni idea.
Yo hace un par de años estaba en tu situación, los focos estaban muy opacos y me puse a buscar focos nuevos por internet, ya que por pulirlos me cobraban casi 50 euros, y los encontré nuevos por 100 euros, ahora en el mismo sitio donde los compré los tienen por 115 euros. Si te interesa me dices y te digo como se llama, un saludo
elfernan250
Cita de: jormonbel en Octubre 09, 2023, 16:24:12 PMHola buenas, yo sobre el tema de cambiar la cubierta no tengo ni idea.
Buenos dias, los tengo vistos en 110€ por unidad. Lo que no se de donde vienen y como funcionan. Homologacion ECE
https://www.tarostrade.es/faro-delantero-129589/po/mitsubishi-pajero-2001-2007-207888?gclid=Cj0KCQjw7JOpBhCfARIsAL3bobff-z7QmoKwYysooshoQ1EWlrQYJj1RtXSyZX0wxnTMW8gggn9onw4aAjAaEALw_wcB
De ahí la idea de mantener el faro original y solo cambiar el plástico 70€ vs 220€ vs 900€
70€ pareja plásticos
220€ pareja faro alternativo
900€ pareja faro original
Este puente miro bien el faro y veo si es viable hacerlo uno mismo. También tengo que averiguar con el chino si eso trae homologación, que no creo. También es verdad que nunca me han mirado si la cubierta de un faro tiene el CE impreso.
Lada Niva 1.6 1993
elfernan250
Parece viable, lo que no se llevara alguna justa entre la tulipa y faro.
Lada Niva 1.6 1993
elfernan250
Por lo que sea han bajado de precio 10€
Así que lo he comprado.
Cuando lleguen y los monte (,si soy capaz) actualizo.
Lada Niva 1.6 1993
elfernan250
He preguntado por el Sika 256 y me han dado este en la tienda de recambios.
Forch K105
Salvo que me digáis lo contrario lo haré con este.
Lada Niva 1.6 1993
SAHEL.CEUTA
Quedo a la espera del brico, las mías van por el mismo camino, se están oscureciendo por arriba y le han salido una especie de arañazos.
Juanma
Mitsu-Sahel 2.5 Steinbauer Largo
LA VERDAD ABSOLUTA NO EXISTE Y ESO ES ABSOLUTAMENTE CIERTO
mitokondria
Yo no me compliqué, los tenia arañados y por mucho pulir no mejoraban, aproveché que puse los antinieblas y el mataburros y se los puse nuevos, luego busco donde, creo que fue en Aliexpress, y le puse los antiguos porque me parecían más elegantes, asi quedaron.
Desconozco si tenia homologación CE, pero pasó dos ITV´s sin problemas.
elfernan250
@mitokondria
Recuerdas como separaste el plástico y que usaste para montarlos?
Lada Niva 1.6 1993
mitokondria
No, compré los faros enteros, no me compliqué la vida.
Molecular
Buenas, yo hace poco tuve q quitar la tulipa de uno de mis faros para limpiarlo por dentro. Use una pistola de calor para reblander la silicona negra que llevan, luegoo con mucho cuidado fui haciemdo palanca con un destornillador plano, a la vez que tienes que separar las pestañas q la sujetan, veras como poco a poco se va desprendiendo.
Tomatelo con calma para no romper ninguna pestaña.
Una consulta, en estos anuncios indican que son para el Montero del 2003 al 2006, pense que la unica diferencia entre los del 2000/2003 y los 2003/2006 era el color del fondo del faro, ¿Las tulipas no son iguakes?
Josemitsu2000
Yo voy a cambiar un faro que se me ha roto en el campo. He comprado uno en internet de esos baratos nuevos chinos de 110 euros. Me podrías explicar un poco como se cambia? Que hay que desmontar? Es el faro delantero del lado del copiloto, gracias
Molecular
El faro va sujeto con tres tornillos.Uno visible en la portería superior y dos en en lateral a los q accedes después de retirar la parrilla delantera.
La parrilla va sujeta con 4 presillas arriba q liberas moviendo una pestaña, las dos centrales se ven bien y las dos de los lados q se ven mirando de lado. Luego tiene 4 grapas de presión q liberas tirando de la parrilla después de liberar las presillas q te comenté.
