¿Como buscar o encontrar esto?
Iniciado por mitokondria, Enero 20, 2022, 13:29:39 PM
mitokondria
Hola, estoy mirando de poner un doble din y quitar la tablet que tengo y la parte de arriba, ya que me pongo, ponerle el reloj nuevo, este de la foto que os pongo, ¿donde puedo conseguirlo o como buscarlo?
El caso que no sé seguro 100% si se puede poner, es un Sahel Dakar del 2005.
Un saludo y gracias por adelantado
Molecular
Creo q esa pantalla la montan las Pickup L200. Creo recordar que hay algun hilo o brico sobre el tema...
Si eran de la L200, yo tengo una en mi Did pero no es acolor como esa.
mitokondria
Buff, entre que no he visto nada y la mitad de los bricos no se ven las fotos, no lo encuentro  ??? ::)
esas son de la l200 triton si no recuerdo mal, yo la llevo pero es en azul no tiene el verde como esta de la foto
mitokondria
Ya puestos en harina y por no abrir otro post, ¿cual pondriais vosotros? La cámara trasera la tengo que colocar, pero sin cablear, es por wifi, solo positivo y negativo y marcha atrás.
https://es.aliexpress.com/item/1005003239749468.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.cart.0.0.9dcd3c00vEkLHI&mp=1
https://es.aliexpress.com/item/1005002374891985.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.cart.0.0.9dcd3c00vEkLHI&mp=1
NOTA: No hagais caso a la ram y demás, pillaria el mismo modelo en eso.
SAHEL.CEUTA
Mitokondria, en este enlace tienes lo que he montado y lo que está previsto montar, dale un vistazo por si te vale de orientación.
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=16219.msg173811#quickreply
mitokondria
Cita de: SAHEL.CEUTA en Enero 24, 2022, 21:11:36 PM
Gracias Sahel, ¿Podrias poner unas fotos de como te quedó? La cámara de salpicadero es la misma que quiero poner, se ve muy bien la que tengo y he sacado el voltaje del plafón. Me interesa ver como te quedó lo de la consola central y las luces de matricula, que me tengo que poner con ello pero no tengo un sitio para desmontar todo.
Lucanero
mitokondria
Cita de: Lucanero en Junio 16, 2022, 10:40:54 AM
El brico de la pantalla del DiD es éste.
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=8774.0
Gracias, pero ya tengo en venta el coche, me he pillado un V80
Tengo a la venta el tablero con gps y pantalla de 10" que le iba a poner
