Usb en plafón delantero
Started by mitokondria, March 03, 2021, 15:16:31 PM
mitokondria
Hola, os muestro como he sacado una toma usb del plafón de luces de cortesia, es para una cámara delantera.
Lo primero desmonté un adaptador a mechero y le soldé dos cables y estos a la bombilla led, sin lo que es el led, los quité y soldé los cables.
Luego, con un alargador que tenia de Logitech, lo pegué al techo, sobre el espejo retrovisor y se enciende solo cuando le das al botón izquierdo de la luz.
Unas fotillos:
Lucanero
mitokondria
Me volví loco probandolo en casa, no me funcionaba de ninguna de las maneras, y es que resulta que las luces de mapas, las de los laterales, van con masa con los tornillos, cuando lo monté en el coche empezó a funcionar.
Quedó bueno, ahora, podrías hacer un pequeño agujero para pasar el cable y quedaría perfecto, parece simple de hacer.
mitokondria
Es que no se podría, porque lleva un conector usb, por lo que el agujero tendría que ser considerable. Además, de esta forma, se puede volver a dejar de origen sin que se note nada de nada.
