Ayuda 3 luces de batería, nivel de aceite y agua en filtro.
Iniciado por Aser, Marzo 02, 2020, 07:51:03 AM
Aser
Hola buenos días a todos y a todas. Pues el otro dia fui arrancar el montero did 3.2 del 2001 y me encuentro que se me quedan las 3 luces del cuadro encendidas, conclusión digo se me a fundido el Fusible voy los reviso todos y mi sorpresa fue que estan todos ok🤔 y ya me empiezo a mosquear, me voy a la batería y miro si me carga el alternador con el polímetro el resultado también es ok😖 13.60V, hago una última prueba y esque me voy atrás al enganche y suelto todos los cables de la piña del conector (alo mejor le pegue un golpe en alguna piedra y se a comunicado) pues nada sigue igual. Lo peor de todo que me e dado cuenta de que tan poco me va los meones del limpia delantero ni si quiera el barrido de las escobillas, no tengo ni idea por donde mirar y sin esquemas eléctricos lo veo muy complicado. Mi pregunta es, alguno le a pasado algo parecido?.
Un saludo y gracias.
Rodriiguus
Es algo muy simple pero a veces efectivo... Has probado a desconectar los bornes de la batería para que, por decirlo de algún modo, se haga un reset y ver si todo sigue igual?
Enviado desde mi Redmi K20 Pro mediante Tapatalk
Aser
Hola y gracias por contestar pues es  verdad que es lo único que no e probado está tarde lo pruebo, pero nose que me da que va seguir igual.😂
Normalmente eso es que se te han fundido los fusibles que controlan la carga del alternador.
A mi me paso y son 2 fusibles de los que estan en la caja del motor.
Seguramente es debido a algun cruze en el cableado del remolque o a que se te ha mojado algun conector.
A mi me paso despues de un dia de mucha lluvia.
Rodriiguus
Cita de: Aser en Marzo 02, 2020, 09:04:40 AM
Ya nos irás contando como va la cosa.
Aser
Pues nada después de quitar el borne de la batería durante un par de horas el coche sigue igual🤔😭😭
No me va a quedar más remedio que llevarlo a la casa porque ya no se que más mirar y en talleres que e preguntado me dicen que mejor no se lo lleve y que lo mande directamente a la casa, (debe tener algo gordo).
Rodriiguus
Vaya putada... Ya nos irás contando qué tiene el coche
Mirate bien los fusibles del lado de la bateria.
Sacalos y compruebalos.
Aser
Cita de: Enric en Marzo 04, 2020, 10:46:26 AM
Hola y muchas gracias por contestar, los e revisado como 3 veces y no encuentro ninguno fundido, de todas formas iré sacando uno por uno Aver si veo algo raro.
No los revises montados con un voltimetro que es lo que me paso a mi y me volvio loco porque todos daban bien.
Hay que sacarlos uno a uno y entonces comprobarlos, si no el circuito del coche te engaña a tester.
Aser
Cita de: Enric en Marzo 04, 2020, 13:12:14 PM
Vale los reviso uno a uno desmontandolos de su sitio y os cuento a ver si hay suerte
Aser
Bueno pues después de mirar Fusibles y sacarlos uno a uno para mirarlos están todos bien, así que me dio por comprobar tensiones a los dos cables del conector que tiene el alternador y mi sorpresa a sido que el alternador no saca señal para el testigo avisador del cuadro. Y cuando lo e desenchufado con el motor arrancado se a apagado en el cuadro los 3 testigos. Así que ya puedo ir pidiendo alternador nuevo.
Muchas gracias a todos por los comentarios .
Rodriiguus
Bueno, dentro de lo malo no ha sido para tanto.. Me alegro que lo hayas solucionado!!
Aser
Cita de: Rodriiguus en Marzo 15, 2020, 15:08:54 PM
Gracias yo me esperaba algo bastante grave pero bueno tan poco es tanta pasta
Carlosmaksi
Hola
A me me está pasando algo parecido y me pregunto que sucedió??
He leido por allí que el alternador tiene un fusible. Yo hace poco lo arreglé a nuevo. Pero me preocupa el tema porque estoy por salir de vacaciones y eso me complica.
