Limpieza de radiador
Iniciado por Yoni, Febrero 22, 2011, 22:30:31 PM
He visto en una tienda de accesorios un producto para limpiar el radiador, ¿Alguien lo ha probado? es algo carillo, pero si el resultado es bueno creo que valdria la pena, ¿Hay algun truquillo para que quede bien ahorrandose algun eurillo? (mira, ;D rima y todo) ;D muchas gracias
Flick4
 Acaso está sucio el tuyo? Si no mejor no le eches nada, no vaya a ser que le abras algun poro o reseques manguitos o algo así... que manía tenemos todos de meter cosas para que el coche vaya mejor  ;D  ;D  ;D
Compre hace poco el coche de tercera mano y el radiador lleva el refligerante mas barato, agua del grifo, quiero limpiarlo para ponerle refligerante normal, a parte parece que el radiador de la calefaccion estara sucipo pues no calienta mucho, estando la aguja de la temp en la posicion normalde funcionamiento, ya que cambio el agua queria aprovechar a ver si se puede limpiar de agun modo,  ???
Yo le eché un limpiador de radiador antes de cambiar el anticongelante para limpiar el circuito. Es de esos que los echas, dejas el motor 15 minutos con el líquido dentro funcionando  y luego lo cambias. No sé si sirvió o no, pero al menos no rompió nada ;D
SS4-II
   El radiador puedes quitarlo para limpiarlo más a conciencia. Si quieres además echar el producto para limpiar el bloque, primero vaciaría bien, rellenaría con agua destilada, haría circular el agua y vaciaría para así quitar lo mayor. Luego ya podrías echarle el limpiador y aclarar el circuito bien antes de poner el definitivo. Busca un limpiador de alguna marca reconocidad como puede ser Nural.
jmitsu
Antes de nada asegurate de que esta sucio el circuito, sino yo solo lo aclararia con agua limpia y luego lo llenaria con anticongelante, lo de la calefaccion podria ser que el grifo no abra del todo y por eso no de suficiente calor.
Sierra Oeste de Madrid
fantxis
En mi vida solo lo he utilizado una vez en un ford scort que tuve.Y la ultima.El vaso de expansion estaba guarrisimo y decidi
limpiar todo el circuito y aprobechar para cambiar el anticongelante.Compro agua destilada y un producto que me lo venden
como bueno pero que no hacia milagros.No,milagros no hacia,pero putadas....Al dia siguiente de cambiar el anticongelante
aparece un poro en el radiador de la calefaccion.Pues nada a comprar otro producto tapa fugas,pues no tenia put.. gana a soltarselo.La verdad que no se si hizo efecto o no porque a los dias lo deje en el concesionario y me traje un mazda 5.
Por mi parte te digo lo mismo que los compañeros,si no sube de temperatura limpialo con agua y llenalo con liquido refrigerante.
Yo el mio me lo lleve a la bañera para limpiarlo por fuera y estaba limpisimo por dentro, y le meti un liquido de esos y salio igual.
Vamos que si no esta tapado mejor no hacer inventos agua y ya esta.
el radiador de la calefaccion tiene un grifo? a lo mejor es eso por lo que no calienta, donde esta el dichoso grifo y cuando se abre?
abrir el radiador de la calefaccion para limpiarlo fuera parece un trabajo laborioso, alguien lo ha hecho?
gracias y saludos a todos
no veo en el manual el grifo ese ???
Flick4
Cita de: Enric en Febrero 23, 2011, 19:46:20 PM
....Yo el mio me lo lleve a la bañera...
Que raritos que somos  ;D  ;D  ;D
rarito, pero no de la otra parte de la acera eh ;D si es que se me mete algo en la cabeza...
Cita de: Flick4 en Febrero 25, 2011, 20:37:29 PM
je je pues quedo bien limpito  ;D ;D
Piensa que hacerle chapuzas al coche en nuestra colla le decimos"ir a hacer el niño raro"  ;D ;D ;D
MultiV6
Cita de: Simca en Febrero 22, 2011, 23:29:28 PM
lo mismo digo, no se si sirvio de mucho....pero no jodio nada.....
pues debo de ser raro de la hos... y las cosas que me quedan por hacerle...
