Limpieza de radiador
Iniciado por Yoni, Febrero 22, 2011, 22:30:31 PM
vracing
yo lo tuve que sacar porque estaba roto y si lo tienes que quitar,que dios te pille confesao!!!
lo primero es desmontar el salpicadero entero,y cuando digo entero,es entero.despues quitar el radiador y te aconsejo que cambies todos los manguitos y abrazaderas por nuevas,que valen dos pesetas y mejor prevenir.ten cuidado con uns tubillos muy finos que unen los manguitos con el circuito de la calefaccion,pues debido a la edad(el mio es del 95)es posible que esten podridos.yo los cambie tambien.una vez puesto todo te aconsejo que lo pruebes antes de montar el salpicadero,que como lo montes  y falle algo,menuda gracia tener que desmontar todo otra vez.bueno,suerte y paciencia.ah,de paso echa un ojo al termostato.
Cesar.Cuenca.
ex honda crv
ex suzuki sj410
ex suzuki samurai
Saab 9.3 2.0T
Montero 3000 v6.
El gasoil,para los barcos.
Yoni
muchas gracias, por eso preguntaba lo del producto ese, para ver si me libraba de desmontarlo, ahora que me dices de desmontar todo el salpicadero, cuanto tiempo lleva, mas o menos, ?
Mitsu 2ªgen 2.5 gls del 91
vracing
yo lo hice a ratos en dos fines de semana,uno desmontar y otro montar.en horas,pues no se,pero seis o siete horas no te las quita nadie.
Cesar.Cuenca.
ex honda crv
ex suzuki sj410
ex suzuki samurai
Saab 9.3 2.0T
Montero 3000 v6.
sera1602
buenas alguien me puede decir cual es el tornillito para vaciar el agua del motor de un 2.8 glx del 98,es k tengo k cambiarlo ya, y el radiador si me trae la llave a debajo, pero el tornillo del motor no se cual es alguien me podria decir en k parte esta mirando el motor de frente o kon un dibujito , otra cosa pork el bote de espansion se me pone en el fondo como carboncilla maron, y lo tengo k limpiar cada dos por tres, el bote ,  y k medecis del anticongelante craff 50% rosa, o cual me aconsejais. un saludo pixa
jmitsu
sera1602, el tornillo de vaciado del bloque esta junto al filtro del aceite.
Sierra Oeste de Madrid
ytira
Montero III (Sahel Dakar) 2.5
meganita
A la lavadora y punto jejejeje.
Lo mejor desde mi poca experiencia, bueno mejor dicho poquisisisisisima experiencia en estas cosas de mecánica es utilizar el agua, un elemento q por chunga q este la situación no estropeara nada y si se estropea algo demanda a los del agua jejejeje.
Espero q lo soluciones.
Un saludo ;).
sera1602
he estado mirando anticongelante y precios y cual me aconsejais  craff 50% rosa o cepsa 50% amarillo o conoceis otro k este bien de precios ?
sera1602
alguien me puede echar una manita alo k he puesto por aki necesito cambiar el agua y k me aconsejais
El Segunda Generación usa una refrigernate/anticongelante de Etilen-Glicol de "alta calidad" mezclado con agua desmineralizada (destilada)
30% refrigerante hasta -15°C
50% refrigerante hasta -30°C
No usar menos de 30% para no producir corrosión y no más de 60% para no afectar las propiedades del refrigerante, no mezclar distintos refrigerantes tampoco.
Ojala te sirva.
sera1602
gracia pìxa y ahora k diferencia hay entre el rosa y amarillo, esk la rosa me sale a 16€ y la amarilla a 9€ asin k ,me  tiraria por barato por komo esta la cosa . gracia
De marcas ni idea, ahí no te puedo ayudar. A todo esto, preguntaste en la casa?...a veces no es caro (pocas veces jejeje)
SS4-II
   Busca uno con inhibidores de la corrosión de tipo orgánico. Son algo más caros, pero son más duraderos. No te digo que te vayas a un long life, que esos dura 4-5 años y sí que son caros, pero uno de tipo orgánico no es muy caro y te dura perfectamente un par de años.
Yoni
asi que nadie conoce nada para el radiador? y el grifo de la calefaccion? yo creia que la calefaccion iba con una trampillita que desviaba el aire al interior del habitaculo
SS4-II
   Desconozco cómo va en tu modelo, pero en el subforo de manuales probablemente esté el del tuyo. Descárgalo y échale un vistazo a ver si es cómo tú dices o realmente lleva grifo que abre y cierra con el mando.
