Ayuda urgente montero 3.2 2005 ralenti inestable
Iniciado por pcaimanque, Abril 14, 2019, 01:24:23 AM
pcaimanque
Compañeros hace poco termine de armar un Montero 3.2 que lo compre con la bomba inyectora mala, le compre una bomba reconstruida y ahora lo tengo corriendo pero con ralenti inestable, hice un puente mandando a tierra el pin 1 del obd y los códigos que tengo son 51 y 16.
https://youtu.be/xAsbgst9DXE    ese es un video de como esta trabajando el motor
Lo otro solo una duda en la bomba inyectora hay un harnes con 3 conectores 2 son para los sensores de velocidadc(grises) y uno me sobra (negro), saben a donde va :/
Davides
Buenas, si no recuerdo mal , el conector negro va al captador !!
Aser
El conector negro va al sensor de temperatura de la culata y los dos grises a los dos captadores
pcaimanque
Cita de: Aser en Abril 14, 2019, 11:11:54 AM
Gracias por responder, los dos grises los tengo en los captadores de velocidad, pero el negro no lo tengo en nada iré a ver al motor a ver si encuentro ese sensor de temperatura,, muchas gracias.
Aser
El sensor se encuentra justo debajo del codo que sale de la culata hacia el radiador de refrigerante  está algo escondido hay que mirar bien con una linterna
pcaimanque
Cita de: Aser en Abril 14, 2019, 21:52:17 PM
Muchas gracias por la ayuda, e logrado encontrar el sensor, y lo e conectado, el motor mejora un tanto pero aun sigue como en 3 cilindros esta algo raro.
tiene código 15 que es por el sensor de agua.
código 16 por el de temperatura de aire de admisión
y 51 por la válvula egr (egr bloqueada)
mitsu3.2corto
Cita de: pcaimanque en Abril 14, 2019, 01:24:23 AMCompañeros hace poco termine de armar un Montero 3.2 que lo compre con la bomba inyectora mala, le compre una bomba reconstruida y ahora lo tengo corriendo pero con ralenti inestable, hice un puente mandando a tierra el pin 1 del obd y los códigos que tengo son 51 y 16.
Hola buenas noches, creo que tengo ese mismo problema.
¿Como lo solucionaste?
mitsu3.2corto
Cita de: mitsu3.2corto en Octubre 17, 2023, 22:51:14 PM
