duda separadores en montero 2015
Iniciado por cid09, Abril 24, 2015, 14:56:02 PM
cid09
Buenos días. Tengo un v60 did largo del 2001 con 300 mil km. Me va de fábula y de motor todavía le queda mucha mecha. Lo que pasa es que tengo un turismo que uso tambien a diario y me planteo cambiar uno u otro. Como tengo posibilidad de comprar un montero did largo nuevo, mi pregunta es,
¿Me valen los separadores hoffman +3 que tengo en el v60 para el montero 2015?. Si es así, ¿podría poner las llantas de 16´ ya que no rozarían con los discos de freno? Por otra parte, podría colocar los muelles +4 reforzados tambien?  :D
Pincho_2500
Yo tenia unos separadores de 5cm en el v40 y me ivan de fabula.
Y ahora los tengo en el v60 montados y hace poco se los dejé a un amigo cn un v80 del 08 y tambien le fueron bien. Lo unico ke mi amigo tiene las llantas cambiadas en 17.
Montero 2.5 GLS
Montero v60 GLS Kaiteki A/T Largo
NubeyTrufa
No creo que te sirvan las llantas de 16, tendrias que cambiar pinzas de frenos.
Mitsubishi Montero DID V80 Intense
Muelles OME +5
Amortiguadores OME Nitrocharger con limitadores de extension artesanales.
Llantas Braid 17" con neumáticos Cooper STT-Max
Centralita NTDD
Snorkel Safari
cid09
Ok. gracias. Vale, entonces entiendo que los separadores +3 de doble centraje que tengo en el v60 me valen para el v80 y que a pesar de la distancia ganada respecto a los discos de freno no podría poner las llantas de 16 y si como mínimo unas de 17
Correcto!!!. Salvo que tengas un v80 corto de 2007-2009 manual que lleva un disco que si permite 16.
potyce
yo tengo ese problema con mi coche,tengo cubiertas 16 y no me entran delante ya que roza con las pinzas de freno,hay varias soluciones:
Rebajar la pinza de freno
Rebajar la llanta (poco fiable)
Separadores..caro ya que hay que homologar y desde mi punto de vista como partas algo de ruta tienes la gracia hecha
Gringo Viejo
Como te comentan la llanta del 16" no te entra.  Tendrías que pasar a una de 17".  Ya puestos a cambiar la llanta es mejor pedirlas con la ET ya en su medida y déjate de separadores.  Yo las llevo en el Defender y nunca me han dado problemas, pero si tienes la oportunidad de no tener que ponerlas, mejor que mejor.
cid09
La verdad es que hay un hilo de discusión bastante largo en relación de llantas desplazadas o separadores. Yo opté por lo segundo por conservar las llantas de origen y por problemas de almacenaje y la verdad que con los hoffman llevo más de 100 mil km y hasta la fecha ninguna pega de rodamientos ni de vibraciones. Lo que si es cierto que incrementas el peso del coche y de masa suspendida al ser de acero.
Gringo Viejo
#8
Bufff, contestas como si no fueras el mismo que abrió el post!  ???  Paso.  :-[
...no sé si no te he entendido bien.  ???
