poner control de crucero en v60
Iniciado por hondilla, Enero 16, 2015, 00:02:02 AM
JUANJO_V6
Yo creo que el tema esta en la centralita, si cambiándola x una que fuera de uno coche con control de crucero o bien programando la que trae el coche.
En los coches del grupo volkswagen se hace codificando las centralitas.
Mitsubishi Montero V20 3000 V6
       Badajoz (Extremadura)
renko
Buenas tardes,
Acabo de incorporarme al foro, y mirando un poco por ahí, la posibilidad de incorporar el control de crucero al V60, de hecho yo lo he hecho en un Grand Vitara que en el concesionario decían que imposible, y buscando en foros rusos que son los más lanzados, he encontrado esto http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=59&t=47468&start=75, y aunque en ruso, con el traductor de Google llega a entenderse algo, directamente os he puesto el enlace a la página 6 donde se explica los componentes necesarios, así como, un link a una página japonesa donde también hay un brico. A la vista de lo comentado en la mismas, parece que sí se puede.
Ahora ánimo y ha seguir investigando. Por cierto, buscando rápidamente los componentes necesarios me salía por un coste de 200 euros (eso sin buscar precios más baratos), creo que puede conseguirse por 150 euros.
Espero que os sirva al menos para animaros en el tema.
Joder..... a ver..... si entre todos ponemos orden.
No le he entendido mucho, pero entiendo que será extrapolable, de unos modelos a otros. Si tienes la espiral, y tienes los controles.... faltaría el sensor del freno y el de embrague.... y si no tiene las clemas preparadas hacerles su cablecitos hasta la ecu en los pines que toque??
Yo tengo los diagramas del CC del V80, pero no se leerlos??.
Alguno iluminado... alguien que pilote de RUSO.
¿No he visto el briko en Japones? Podeis poner el link
renko
Cita de: Moyamed en Mayo 07, 2015, 16:20:14 PM
La verdad es que resulta bastante complicado leer el ruso traducido por Google, pero te de algunas ideas, quizás traduce algo mejor el japonés, aquí los links que aparecen en la misma página del ruso:
http://minkara.carview.co.jp/userid/328447/car/226816/767454/note.aspx
http://minkara.carview.co.jp/userid/328447/car/226816/767453/note.aspx
Entiendo que para el V60 se necesitarían los siguientes componentes y listo (los tornillos que no sé qué referencia son x2, auqne con Google encuentras todos los códigos), son referencias de Mitsubishi:
8614A018
8619A015
MR537964
MR587452
MR493982
Y a montar como el japonés indica, aunque habrá que comprobar el tema de los sensores, parece que deben estar preinstalados.
gracias por los links japos, se traduce mejor el japonés que el ruso. Aun asi ve que este modelo es el automático. Voy a ver si desmonto este finde y veo" que me falta". Me reitero en que tengo los esquemas del v80 ( que por cierto son muy similares a los de la variante japonesa del link).
solomitsu
Los que tienen un kaiteki.
Y los que sueñan con tenerlo.
Si me preguntas a mi, no lo llevo ,no he tenido tiempo de ponerme con eso. Lo mismo este fin de semana
mitsucoco
Moyamed nos tienes en ascuas ,vamos campeon que estamos esperando resultados ,cuando lo consigas explica un poco las piezas que has necesitado .
Un saludo y animo.
Jose J. Mitsu 3.2
Mejor tarde que nunca.
Os cuento lo que he averiguado. Ayer desmonte le salpicadero y estuve mirando conexiones, cables y retomando el asunto. Lo primero, el V80 Spirit (imagino que los industriales también),lleva un sensor de freno de dos Pines, cuando la clema es de 4. Por lo que he leído en alguna que otra WEB rusa( mas abajo teneis los links), tanto en los pajeros Sport, como el las L200 Triton 3.2 (creo que se venden en Australia), para poner el control de crucero es necesario cambiarlos por uno de 4. La referencia de la pieza es esta
- Sensor pedal de freno 4 pines 8614A018
Se desenrosca con media vuelta a la izquierda.
En teoría solo con esta pieza y con los controles la volante, debe de funcionar, pero si no ponemos el sensor de embrague,  al pisarlo el coche se revolucionar.
-Sensor de Embrague. MB435457
y en este es donde tengo mi duda existencial... el pedal de embrague parece tener un agujerito por el que roscarlo por la parte superior, y según parece de lo que entiendo de mis lecturas rusas (o mas bien de la traducción de google) hay una clema cogida con cinta para tomarlo detrás de la caja de reles, el pedal de embrague se queda en un LUGAR TERRIBLE,  tendre que mirar con mas detenimiento por que no la VI.
En cualquier caso he pedido las dos piezas, así es que el desenlace esta cerca. En la web que os pongo también viene un link que te lleva un blog donde con estas dos piezas lo hacen sin ningún tipo controlo al voloante un cruise con dos interruptores.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=45686
Hilo control de crucero sin mandos al volante
http://www.drive2.ru/l/951044/#post
En fin.... ya veremos. El viernes me voy de vacaciones, en Septiembre habrá veredicto.
*Pd: Ambas piezas está corroborados que las llevan las versiones V80 que traen control de crucero.
Bueno..... tenemos veredicto !!!!  Ayer cambie los sensores y funciona! !!!!. En cuanto tenga un rato monto un brico.
pep3422
Esperamos ese brico...
por cierto Moyamed,¿dónde conseguiste el volante?
El volante lo pille de desguace, con los controles de radio, Control cruise y teléfono, ojo que mi coche es un V80, no un V60. A ver si saco un rato y monto el brico
mitsucoco
Yo estoy esperando que me mande david v6 todo el material ,el mio si es un v60 de 2002 y segun las indicaciones de moyamed el ASA y el manual del montero yo creo que funcionara .
Ayer desmonte el volante y en efecto hay que cambiar el anillo del airbag por que falta un conector luego hay que añadir el interruptor del embrague y cambiar el del freno ya que el que lleva el cruise es de contacto doble y luego montar la maneta del control del cruise en el volante y se supone que rulara.
En cuanto tenga el material me lio y os reporto el resultado aunque creo que ira ,por llevar llevan hasta la bombilla del cuadro ya de serie.
Jose J. Mitsu 3.2
pep3422
Cita de: Moyamed en Octubre 05, 2015, 14:30:14 PM
Si, yo estoy a punto de comprarme un V80 manual, y necesito el Cruise Control, tengo una pequeña lesión en la rodilla que hace que me moleste bastante si está mucho tiempo en la misma posición y en "tensión", así que en cuanto lo tenga será lo primero que le haga.
Mitsucoco, me da que el invento en manuales posteriores a 2006 no funciona, hasta donde se en esas versiones en los modelos que se montaba eran automáticos, es algo para lo que tiene que ir preparada la Ecu y el cableado del coche.
la prueba del algodon la tienes quitando el señor del pedal de freno mira que tega 4 clemas, no solo 2 (el conector no el sensor). He buceado mucho en Internet y mi conclusión seria que lo que "Se" es aplicable a los modelos posteriores a 2006, sean monteros o l200. Esto es una conclusión  mia puedo estar o no en lo cierto. Ojala me equivoque.
