separadores
Iniciado por Monterocorto, Abril 22, 2016, 12:47:19 PM
Monterocorto
muy buenas a todos/todas. Tengo un Montero corto del 2.015 y querria ponerle separadores de rueda. Alguien sabe si puede afectar negativamente a la direccion, suspension o al desgaste de neumaticos? Alguien que los haya adaptado ha observado algo? Gracias anticipadas.
mitokondria
Yo tengo un Montero Sahel del 2005 que lo saqué de la casa con separadores de 3cm, he cambiado dos veces de rueda y sin problema ninguno de desgaste irregular o cosas de esas.
Intento reapretar cada 20.000 km, y ahi siguen
Monterocorto
gracias por tu opinion. Creo que esteticamente va a mejorar teniendo en cuenta que mi Montero es blanco y basico, sin espoiler trasero,ni guias en el techo, ni estribos, ni antinieblas, ni defensas. :'(
mitokondria
Es que en el mio creo que era obligado, porque de casa salia con 235, imaginate lo metidas que quedaban las ruedas, asi que le pedí al mecánico que me los pusiese junto a las estriberas y la bola. Ahora llevo 245, y aunque parece que sobresalen un poco, nada de nada, paso la itv con ellos, se ve que no los ven.
mikekala
Si te lo puedes permitir cambia las llantas.....los separadores no van mal, yo los lleve algunos años. Si haces muchas rutas y le das caña lo mejor las llantas, mas seguro, menos peso, menos artilugios; si no haces muchas rutas y es mas por estetica da igual y mas barato los separadores, eso si compratelos buenos, es tu piel y la de los tuyos lo que esta en juego.....
Miguel-Castellon
IO/DI-D
Monterocorto
no le doy caña por el campo pero si mucha autopista con la caravana por Europa. No se si pueden perjudicarme en algun aspecto los separadores.
mikekala
Cita de: Monterocorto en Abril 25, 2016, 13:15:29 PM
Por carretera,  no deberian. Los esfuerzos son mucho menores.....
Miguel-Castellon
IO/DI-D
Gringo Viejo
Menos peso y menos artilúgios si, pero unos separadores buenos bien asentados no deberían de dar más problemas que unas llantas desplazadas con el mismo ET. El aumento de momento por el incremento de desplazamiento es el mismo en ambos casos y no afecta a la dirección, desgaste de neumáticos o la suspensión de forma apreciable.
Si tuviera que cambiar de llantas por algún motivo como por cambiar de diámetro los pondría desplazados. Si no necesito cambiar de llanta, tengo un presupuesto limitado y no le voy a dar caña de competición, pondría unos separadores buenos.
Monterocorto
gracias Gringo Viejo por tu opinion.
