Inyectores Did
Iniciado por Alberto, Septiembre 26, 2012, 22:06:33 PM
He comprobado la presión del turbo coon un manómetro casero que tengo preparado al respecto, he sacado un video.
Presión correcta a 1.2 bar
A ver si veis el video que nunca he subido ninguno aquí.
http://imageshack.us/photo/my-images/812/file9277owzrksoyfjfyamumnax.mp4/
Por lo tanto no hay problemas con el turbo
Joan Enric
Y no puede haber algún problemilla con uno de los sensores?
Ya les intercambie con otro did que va como un tiro y nada.
Le he metido un par de botes de inyeccion en el gasoil y nada.
Mis sospechas se van ahora al acelerador voy a buscar el potenciometro a ver que da de resistencia o a ver.
Joan Enric
Pues te sigo bien atento a las evoluciones!!
Cita de: Alberto en Noviembre 21, 2012, 15:20:25 PM
una cosilla para ver si es el potenciometro y si sacas un par de cables de la clema y le pones en carretera los cables juntos asi con la mano y el pie quitado podras comprobar si lo haces directamente si sube mejor de revoluciones de esta manera para verlo, claro con un polimetro y presionando el acelerador veras en que posicion varia la resistencia y aparte verias si se llega a poner en 0,
No sabreis la resistencia que tiene que dar midiendo con un polímetro?
Willysonicteam
Pues al ver como subia de revoluciones tu mitsu veo que te funciona bastante bien.Yo borraria los fallos y volveria a mirarlos si vuelven a salir,a partir de ahi miraria.
Cita de: Alberto en Noviembre 21, 2012, 21:57:15 PM
es una resistencia variable, a tope es resistencia 0, y si estubiera corato el recorrido el tope no lo marcaria amos pasa lo mismo que con los aforadores en cuanto se corta en un punto para de marcar
Ya lo he sacado y no es un potenciometro sin más...esta blindado y no se puede abrir sin cargartelo, y De entrada tiene ocho pines y entre dos de ellas aumenta la resistencia a acelerar y entre otras dos disminuye...en principio parece que esta sano, o no o a saber.
Respecto a lo de subir de revoluciones, pues sí en vacio va bien pero cuando esta en 4 ó 5 le cuesta subir a partir de 3000rpm , y si encima es para arriba hay algunas veces que va mejor que otras pero le cuesta e incluso cae de vueltas...
Joan Enric
Cita de: Alberto en Noviembre 22, 2012, 22:37:40 PM
Pues esto es lo que voy notando yo...lo mismo...
Willysonicteam
El reglaje de valvulas mejora esto,el motor tiene mas agunate.
Aunque no se si tiene o no que ver, a mi me daba erro de averia motor y resulto ser el pedal de acelerador.Si se encendio la luz de averia en el cuadro puede venir de ahi, que te lo enchufen y te lean la averia. Uno nuevo cuesta 150 si mal no recuerdo, a mi me lo limpiaron con limpiacircuitos(o eso me digeron) y no ha vuelto a dar problemas....tambien es cierto que yo no notaba nada, solo la luz de averia que se encendia y al rato de ir un rato circulando.
Las averias almacenadas eran las siguientes:
0043 valvula control de sincronizacion TCV
0049 regulacion turbo
La luz de averia hizo un parpadeo y se notaba que el motor no tiraba, al soltar el acelerador se quitó sin más.
La verdad es que es una putada tener que comprar un potenciometro sin tener la certeza de que este mal...
