Alguien tiene los esquemas del cableado de la radio? Montero did 2001
Iniciado por delpo, Abril 06, 2018, 18:33:22 PM
KikeDid
Gracias Pelayo,
Pero la antena no creo que sea porque la antena tiene un pincho y se clava en la radio original...
Lo que me está rayando del tema es que el iso que he comprado, como habrás visto en la foto, la tierra no va dentro del cajón blanco, sino que tiene como una arendela, por lo que cuando corte el cable iso para empalmarlo a los cables de la radio nueva, pierdo ese cable.
Yo que sé, es un jodido lío....gracias!!
KikeDid
Pelayo, ya tengo montada la radio!!! La verdad que no es que me encante como queda... no queda a ras, pero bueno, hace su función.
El único incoveniente es que la luz de los botones es muy fuerte y no hay manera de atenuarla y por la noche molesta. Cuando enciendo las luces se baja el brillo de la pantalla, pero no el de los botones...¿sabes si eso puede regularse? Le he escrito al chino pero no contesta
Graciasss
mitokondria
Pon alguna fotillo y el modelo, a ver si googleando podemos sacar algo  ;)
Pelayo
hola kike ,me alegro que te haya quedado bien,en cuanto a lo de no quedar a paño posiblemente sea por que tienes que poner un marco embellecedor,la mia si le quito ese marco me queda como a ti,pero con el marco queda perfecto,comprueba a ver si puede ser eso,por que puede ser la diferencia entre un acabado profesional o uno que no quede del todo bien,pero eso casi es lo de menos.
en cuanto a los botones que comentas eso es que no conectaste un cable que me parece que es naranja y que pone algo de luces o de alumbrado,y con ese cable lo que haces es que de dia esas luces no se encienden y cuando enciendes las luces del coche se atenua la pantalla y se encienden las luces de los botones,aunque si dices que si,que se te atenua la pantalla al dar las luces puede que ya lo tengas conectado,y yo creo que esas luces no las podras regular por que no tienen regulador ni nada
me alegro que te funcione todo bien!!!!!!!!
un saludo!!!!!!
mitokondria
Yo creo también es lo que dice Pelayo, que te falta un marquito, la mia queda enrasada gracias al marco.
