Ayuda urgente por favor!! Cierre centralizado (mensaje reeditado)
Iniciado por birkov, Marzo 14, 2012, 19:22:33 PM
Manuman
Despues tambien esta este relex por otro lado, la foto esta hecha dede los pedales sin quitar la tapa.
Uploaded with ImageShack.us
No Hay cosas imposibles sino Personas incapaces
Manuman
#16
Bien , en la segunda imagen se ve el conector del relex del cierre, aqui dejo otra con este fuera y los cables abiertos para identificar mejor, e conectado los blancos a los azules, pero nada, si puedes me comentas donde va cada uno y comienzo del principio, el modulo es exactamente igual que los esquemas que hay puestos
antruisal
#17
te pongo las conecciones:
BLANCO ----------------------------------------------------------------------------------------------------AZUL/ROJO
BLANCO/NEGRO ---------------------------------------------------------------------------------------BLANCO/NEGRO
NARANJA + NARANJA/NEGRO  + ROJO ---------------------------------------------------------------- ROJO/AMARILLO
AMARILLO + AMARILLO/NEGRO + NEGRO -----------------------------------------------------------------------NEGRO
MARRONES ---------------------------------------------------------POSITIVO INTERMITENTES DERECHO E IZQUIERDO
te aconsejo dejar desconectado el relé original, en el caso de que el mando te funcionara al reves invierte blanco por blanco/negro.
saludos.
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
Manuman
Todo perfecto, e dejado sin conectar el relex como me comentaste, los intermitentes no funcionan pero lo mismo como no los medi con el polimetro al conectarlo quizas los conecte donde no van, ya los mirare y el cable de los elevalunas no tengo ni idea donde conecatrlo, pero son cosas menores, lo importante que funciona el cierre perfecto
Muchisimas gracias
antruisal
#20
me alegro que te funcione,para conectar el cable de los elevalunas tienes que instalar un modulo de elvalunas automatico.
el positivo suele ser siempre el que va al culo de la bombilla.
saludos.
birkov
Muchísimas gracias por la ayuda,
Este pasado lunes consegui hacerlo incluso se le encienden los intermietentes impresionante!!!
Además he hecho una llave tipo audi con una dremel si alguien lo necesita cuelgo alguna foto.
Alguien ha conseguido hacer que se cierren los retrovisores (los que tienen el boton) con el boton de la llave para maletero de alguna centralita? Lo se es demasiado pero puestos a hacer electronica...
Muchas gracias,
antruisal
no debe ser muy complicado, solo tienes que conectar un relé que cierre el circuito paralelo al pulsador de los espejos, incluso lo puedes conectar al cable que sale para los elevalunas.
maverickcoca
#23
Buenas, aver si alguien me ayuda
tengo un Super exceed del 99 y me he puesto a montarle un kit de mando para el cierre centralizado
tengo desmontada la puerta y en el manual me pone que tengo que conectar la centralita al motor pero no me aclaro, vienen 8 cables pero creo que solo tengo que conectar 4:
12v
negativo
y los de control, uno verde y otro azul
ademas trae 4 cables mas 2 blancos y 2 marrones que pone que son para otras puertas
aqui os dejo una foto de la centralita
al desmontar la puerta he encontrado el motor y trae 4 cables, hay uno negro y con el polimetro he localizado otro que trae 12v pero no se si se puede conectar ahi la centralita o donde
se que el tema es viejo pero no queria abrir otro que hablara del mismo tema
os pongo mas fotos
un saludo y gracias
maverickcoca
al final lo he conseguido instalar conectandolo al conector del rele, pero ahora tengo un problema que me tocara llevarlo al taller, la cerradura de la puerta del conductor no libera bien el seguro y no se abre, si que cierra pero no abre, antes al no tener mando y tener que abrirlo con la llave no veia ese problema pero debia de llevar mucho tiempo asi
intenta desmontarlo y engrasarlo ademas de limpiar y engrasar toda la cerradura y varillas si es que las lleva
maverickcoca
alguien sabe donde conectar los cables de la centralita para que se enciendan al abrir y cerrar? y el claxon?
lacimurga
Voy a instalar el mismo kit, me gustaría que me confirmarais si he entendido bien las conexiones, os dejo una imagen:
¿Los cables marrones que van a los intermitentes donde habéis realizado la conexión?
Mitsubishi Montero 2.8 II
sprinbok
Mi cierre centralizado ha muerto! Se oye el click debajo del volante pero nada.... No encuentro el dichoso fusible! Alguien me echa una mano?
Gracias!!
