arranca mal en frio y no son los calentadores
Iniciado por gaby4x4, Abril 19, 2012, 15:20:20 PM
gaby4x4
ya esta solucionada la averia, era el fusible de 80A de los calentadores, pero lo raro es que se funda ese pedazo fusible.Si se empeza por el principio a diagnosticar las averias jeje pero como siempre se empieza por el final.
muchas gracias forerosss.
Santa Marina de Torre
Me alegro, gracias a ti por compartir la solucion.
antruisal
me alegro que sea solo el fusible, a lo mejor as puesto el contacto varias veces seguidas por algun motivo y al estar mas tiempo calentando se sobrecalienta el fusible.
saludos.
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
gaby4x4
pues muchas veces doy el contacto dos veces para uqe este la pcamara de inyeccion mas caliente, y esto es malo¿?
antruisal
un par de veces seguidas supongo que no será malo pero mas veces puede llegar a sobrecalentar instalacion lo que aumenta consumo y puede que sea la causa de fundir  fusible.
moses
Cita de: gaby4x4 en Abril 27, 2012, 15:25:55 PM
¿tanto frio hace en tu tierra? normalmente eso se hace en zonas frias
gaby4x4
que va pero asi arranca mejor eje porque le tengo mas cariño al coche casi que a la family jejej
ahora arranca solo.
antruisal
ponle una mantita de noche, que no coja frio....
gaby4x4
pues  te sonara a risa pero no creas que no se me a ocurrido aun durminedo en la coche hhhee
pedroman5
Cita de: gaby4x4 en Abril 24, 2012, 21:55:30 PM
Gaby4x4, y cuando te pasaba eso y el fusible estaba fundido, ¿se te encendían las luces de los calentadores en el salpicadero? Es que a mio le cuesta arrancar en frio y la luz se enciende y apaga al instante y este invierno le tenia que meter las dos baterias en paralelo y entonces arrancaba bien, pero claro, no es lo que toca.... La verdad es que no he mirado lo del fusible, supongo que con ese amperaje el fusible se encuentra en la caja que hay al lado de la bateria.
gaby4x4
ami se me encendia la luz como normalmente lo hace ahora pero le costaba muchisimo arrancar y mirando encontre ese roto y vingoo ahora arranca de maravilla. el fusible en el mio va en el vano motor en los cables del positivo de bateria en una cajita junto con otros dos fusibles del abs, pero estos fusibles no van a presion en su sitio sino que van atornillados si tienes dudas ya sabes
pedroman5
Muchas gracias gaby4x4, lo comprobaré.
gaby4x4
