cerrar la bomba de un montero 2 del 92
Iniciado por yonitati, Enero 07, 2012, 15:03:21 PM
yonitati
como cierro la bomba de un montero del 92
Muelles Malbisa +4
Tensado de barras +4
Sistema de doble batería
Manómetro presión turbo
elmaslento
Puedes explicar un poco lo que quieres??
No me entero a que te refieres? ??? ??? ??? ??? ???
yonitati
me refiero a cerrar el paso del gasoil para disminuir el consumo,humee menos, vamos disminuir la cantidad de gasoil inyectado en los cilidros
Muelles Malbisa +4
pues girando al contrario de para sacarle mas presion de subida de potencia
yonitati
ok pero aque tornillo, perdona pero soy un poco burro en estos temas no ay alguna fotito del tornillo ese en cuestion. perdona por dar tanto la lata
Muelles Malbisa +4
es el diafragma de la bomba, hay un brico que se llama de 100 a 115cv, busca ese brico y lo entenderas
yonitati
hey muchas gracias tocayo y me recomiendas  lo de anular la valvula EGR tengo el motor 2.5 el GLS
Muelles Malbisa +4
mi coche es tan antiguo que no tiene egr, no obstante si la tubierra ya se la habria anulado,  por supuesto.
yonitati
pues creo que el mio tampoco la tiene es el motor 4D56
Muelles Malbisa +4
yonitati
por cierto e oido algo de que ay una tolerancia +/- 5 cm para la suspencion mi pregunta es podria ponerle unos muelles +4 y tensar las barras y no tener problema en la ITV sin homologar
Muelles Malbisa +4
el 4d56 puede que lleve o puede que no, segun el año lo de la suspension no se...
lo de la egr miralo si eso la anulas, si llevas metido un poco mas el diafragma es recomendable que tares de mas el turbo si no hecharia humazo blanco, si taras demasiado el turbo soltaria humazo negro (ojo los antiguos siempre te van a soltar la bocanada negra por el sistema de precamaras que tienen y peor desarroyados los escapes y sistemas anticontaminacion egr claro)
en la suspension para homologar tiene que ser una altura superior la que se eleve a 5cm midiendo las taras que te dejan en las fichas tecnicas(si subes mas de 50mm tienes que homologar)y si la parte del paragolpes mas baja supera la altura de 55cm tienes que poner obligatoriamente unas barras de choque o la bola de remolque
yonitati
ok voy a coger el metro y aver si mide 50 o menos me libro
Muelles Malbisa +4
yonitati
de la parte mas baja del centro del parachoque me mide 46 cm asi que por ay voy escapando
Muelles Malbisa +4
