Me presento desde Asturias
Iniciado por Nachocosworth, Septiembre 13, 2015, 01:25:33 AM
Nachocosworth
Muy buenas a todos, me presento como nuevo propietario de un mitsubishi galloper súper exceed 4D56 del 11/01,primer viaje a casa y empiezan los problemas el coche no tira se me baja de vueltas y da tirones,filtro de gasoil tupido ,solución:llamar al vendedor y me dice que se había quedado sin gasoil antes de entregármelo,así que compre un filtro nuevo y solucionado,le hago el cambio de aceite y filtro ,arranco para cargar el filtro y empieza a echar agua a chorro...una pieza que esta situada debajo del intercooler junto al filtro del gasoil y va atornillada a la culata ,es de color cobre y salen dos manguitos de ella , pues esa pieza se rompio donde encaja el manguito fino,así que a esperar al lunes para pedirla a la casa
Asi que ...un dia con coche y sin poder usarlo,espero que quede todo  ahi y poder disfrutar y aprender aquí en el foro
Un saludo a todos
yonitati
Muelles Malbisa +4
Tensado de barras +4
Sistema de doble batería
Manómetro presión turbo
Romanovsky
Bienvenido...como dices esperemos todo quede alli...por lo que dices parece que este coche lleve parado mucho tiempo....por precaucion y tu trankilidad no estaria mal cambiar 4 piezas economicas que te evitaran quebraderos de cabeza...tipo bomba agua...correas...latiguillos y manguitos que veas resecos...y un cambio de filtros ...aceite i completo de refrigerante no le haria ningun daño ..jejejje se que parece mucho pero asi iras mas trankilo por el mundo.
Saludos y suerte
Montero DID 2003 GLX
Nachocosworth
Gracias por las respuestas
Si,el lunes ya se queda en el taller,a poner la pieza y limpiar el circuito,le pediré presupuesto para el kit de distribución. Bomba de agua ...a ver si no es muy caro
roadrunner
gallovaciacharcos
Galloper Super Exceed 3p
Ex Suzuki Jimny
Angel
Montero 3.500 GDI
Pajero 2.5 gls 1992
Madrid
AUTT 4499
jm
Abuelo
Bienvenido desde Barcelona .
Desde mi iPhone con Tapatalk
educruiser
Bienvenido. Yo llevo un mes y medio con el mio y sólo he tenido q cambiar: antena, sacar bomba de presión del limpia parabrisas xq estaba pegada, luces del cuadro, aceite , filtros de aceite, de gasoil y de aire, correas del ventilador y aire acondicionado, relleno del viscoso del ventilador, limpieza de circuito de refrigeración y refrigerante. Me queda valtvulinas varias, discos y pastillas delanteros, embrague xq hace taka taka y algún silent block en la suspensión delantera q también hace crack de vez en cuando........ Como ves.... Es la norma!!! X"D no es para q t desanimes, dan muchas satisfacciones pero han tenido duras y largas vidas. Un saludo!
Toyota LandCruiser BJ40 '81
Kawasaki ER-6N '06
Nachocosworth
Gracias compañeros
Edu,yo ahora despues de poner la pieza ,limpiar el circuito de refrigeracion y poner anticongelante,quede mal agusto parece que quieren coger algo de presion las mangueras,pero no calienta,le voy a poner un termostato que abra mas bajo de temperatura ,ademas seguro que al remover el circuito algo de costra se quedaria pegada a el
ya os iré contando los avances
Nachocosworth
Ya esta el termostato puesto y anticongelante g12,despues de 12 horas parado he abierto el tapon del radiador y sono psss tipo botella de cocacola,un poco de presion, le rellené hasta arriba,sobre medio litro o un poco menos me llevó
a ver si le doy una vuelta y ya me quedo tranquilo,lo bueno es que la temperatura no pasa de la mitad
Nachocosworth
bueno,pues no hay manera con el coche,ya llevo 2 termostatos... rotura de manguera superior de radiador y ahora me ha escupido la de abajo,ya no se que hacer,si teneis alguna idea....
le limpiare a fondo el circuito y a ver
oscar_bcn
Nachocosworth
como era de preveer me toca cambiar la junta culata,asi que...una obra mayor y espero dejar el coche listo para muchos años
limpiando el circuito me he dado cuenta q algo se mojo provocando q los chivatos de bateria,aceite y temperaturaquedaran encendidos y la aguja abajo del todo, sabriais decirme donde estan para secarlos y a ver si empiezan a funcionar de nuevo
un saludo
