Pajero 2ª gen, posible error en ficha tecnica
Iniciado por Yoni, Enero 22, 2011, 17:50:18 PM
Pues eso, que cuando he ido a comprar repuestos el de la tienda me dice que era de un mitsu hasta el 91, por que pone tipo L040, pero el numero de bastidor coincide, y en todo lo demas tambien, el coche se importo de Alemania en el 98 y tiene fecha de compra a ultimos del 91 pero es un 2ª gen y en la ficha tecnica constan todas laas itv pasadas hasta la fecha, a alguien de vosotros le pasa? gracias por vuestras opiniones
#1
En la ficha técnica te constara las revisiones a partir del 1998, y te pondrá seguro en la ficha técnica también la primera matriculacion que debe de ser de 1991, y también pondrá vehículo procedente de Alemania o de la unión europea en observaciones
mi problema es que en el apartado "tipo" de la ficha tecnica pone "L040" que es como se definen los monteros de la primera generacion, pero en la chapita del coche donde pone type no pone eso, pone otra cosa, ya te lo pondre, pero el numero de bastidor si que coincide, a alguno de vosotros os pasa eso?
Si alguien es propietario de un mitsu 2.5 2ªgen del 91 o 92 me haria un gran favor que me mandase una fotocopia de la ficha tecnica para comparar datos, muchas gracias
en el parametro "tipo" de la ficha tecnica tengo L040 y deberia tener V44WG segun creo, a vosotros os pasa lo mismo?
saul
estoy mirando la documentacion del mio pajero de finales del 91 y en tipo pone( v20 ),
el mio es un 3.0v6
Montero 2.8 aleton
Pajero 3.0v6 cabrio
Xixon, Asturies
segun eso en el mio deberia poner v44, no? si hay alguien con un montero largo 2.5td segunda generacion que lo mire a ver si en mi documentacion se han colado... ;D
saul
Cita de: xoni en Enero 23, 2011, 22:32:56 PM
no ,el tuyo deveria poner lo mismo v20 al ser un segunda g ,desconodco lo que ponen los de primera g pero los de segunda en tipo creo que todos ponen v20,
aver que te cuentan los demas compañeros
Montero 2.8 aleton
Pajero 3.0v6 cabrio
Xixon, Asturies
el caso es que lleva un monton de inspecciones tecnicas pasadas y nadie nunca ha reparado en ello, se ve que con tener bien el numero de bastidor vale, no se si sera muy complicado corregir un error asi...
mario
Esto debe de ser porque son importados en el mío en el apartado tipo no pone nada y se importo en el 94
Tipo  ----------------
Variante   V44WGNXFL6
Denominación comercial    MONTERO L. 2.5
saul
aber me as echo dudar ,y e salido almontero y al pajero a por la documentacion
bien la ficha tecnica tiene escrito en 2 sitios tipouna es en el recuadro iz encima de variante pone tipo y en las 2 fichas pone v20 asique ay te tendria que poner v20
ahora bien esiste otro tipo que se refiere al motor y que esta en el recuadro drcho encima de nº de cilindros ,
bien ay me pone
en el montero 2.8 el motor es marca mitsubishi y el tipo D-4W40
en el pajero 3.0v6 el motoR es marca mitsubishi y el tipo G/6G72
es lo que te puedo alludar ,ahora falta que un compañero con un motor 2.5 mire su documentacion y te diga el "tipo" de motor que le pone aber si coincide con el tuyo
yo me abia liado con el otro "tipo" del recuadro de la izquiera
saludos  ;)
Montero 2.8 aleton
Pajero 3.0v6 cabrio
Xixon, Asturies
El mio pone en Tipo L040 (que es el montero 1gen) y en variante no pone nada, solo la rallita (-------) y segun el numero de bastidor esta bien puesto el modelo pues en la parte del numero correspondiente al modelo si pone xxxV44xxxx, ademas en la plaquita del coche donde pone tipo pone V44WG, con lo que llego a la conclusion segun lo que me habeeis aportado, que al hacer la ficha tecnica en España se equivocaron en el apartado Tipo,
Lo que me asusta un poco es que un dia de estos me voy a encontrar al capullin de la ITV que se va a dar cuenta del error y no se hasta que punto puede esto dar por c.... ??? ???
CULO, HE DICHO CULO!
saul
creo que no tiene mucho que ver esa xxxxxxV44xxxxx
pues en un numero de bastidor a mi me pone
en el 2.8 xxxxxxxV46xxxxx
y en el 3.0 pone xxxxxV23xxxxxx
creo que lo mejor que puedes hacer es hacercarte al concesionario mitsu de tu zona ,pasarte por recambios "de la mitsu" y preguntar precio de algo,"no se el alternador por ejem",y de paso preguntas esa duda ,la dejas caer asi sabras si se refiere a un 1ªg o un 2ªg esos numeros que tienes dudas , bamos digo que preguntes precio de algo para que no bean que solo bas a informarte de eso porque puede ser que por no trabajar y mirar el ordenador  te digan que nolo pueden saber o alguna escusa ,
a y estate agarrao al mostrador  para cuando te digan lo que cuesta un alternador nuevo no caerte al suelo  jejeje
Montero 2.8 aleton
Pajero 3.0v6 cabrio
Xixon, Asturies
Carlitosbetico
#13
En mi ficha pone:
* Tipo: v20
* Variante: AC21.
Las siglas R0L0 corresponden al mitsu 1ªGen, los fabricados hasta el 91, me lo han dicho en una tienda de repuestos, asi que se equivocaron cuando hicieron la fichja tecnica en España, como el numero de bastidor coincide con el tipo de coche segun libro de mecanica, no me voy a calentar mas la cabeza por este tema, ya cuando vaya a pasar la ITV, si me dicen algo al respecto me hare el tonto y que lo investiguen ellos que seguro que tienen mas medios que yo, y con un poco de suerte se resuelve el tema, ahora que si no me dicen nada, como creo que va a pasar asi esta bien, Un saludo a todos y gracias ;D ;D
