MONTERO 2.8 ALETAS ANCHAS HOMOLOGAR LLANTA 16
Iniciado por mitsu3, Febrero 24, 2015, 09:00:25 AM
mitsu3
Buenas a todos, tengo un problema con las ruedas y pido consejo. Tengo en ficha 265/70/R15 110Q. Por tanto la 31x10.50R15 se pasa del 3% y no voy legal con ellas aparte de que en 31 todas son 109 de codigo de carga. Mi pregunta, he visto por ahí de pasar a llanta 16 porque hay más variedad de ruedas, que precio tiene esto, homologar,etc? Los que llevais 31, supongo que habrán muchos con mi caso, vais ilegales todos? Pido consejo ya que tengo duda.
koldo
La 31"no es equivalente aora depende de la itv ala que vayas ay itv que no t diran nada y otras que te echaran pa atras. Si pasas a llanta 16 y pones una rueda que sea ekivalente ala tuya de serie no tienes que homologar nada por ejemplo 245/75R16 es equivalente ya que es el 2.9%mas grande por debajo del3% aora si ademas montas neumaticos bf con la medida que te puesto aun seran mas grandes posiblemente como una 31"o algo mas. Mi primo acaba de montar unas bf all terrain de 31" y sorpresa medidas con el metro son 2cm mas alta de lo que deberian de ser
pep3422
Lo único que he encontrado con carga de 110 en 31"
Hankook RT03 Dynapro MT 31X11.5 R15 110Q
mitsu3
Muchas gracias Pep3422 una rueda a tener en cuenta, aunque para mi con excesivo taco, preferiría algo más light.
mitokondria
Siempre que la rueda sea M+S y lleves un cartelito a la vista del conductor que ponga "VEL. MAX. 160 KMH" puede poner ruedas con menor índice de carga.
pep3422
Seguro que se puede montar un indice de carga inferior si la goma esS+M, no te confundes con el indice de velocidad?
mitokondria
Cita de: pep3422 en Febrero 24, 2015, 19:29:22 PM
Si, tienes razón, lo leí por encima y solo vi lo que quise  ::), es al de velocidad al que me refiero.
Duquedecoria
Yo llevo unas 255/75 R15 con doble marcaje, en 31"... y pasan ITV perfectamente... +2,8%.
Montero V20 2.8tdi ´96.
pep3422
#8
Cuales?
Qué codigo de carga llevan?
Si yo tengo entendido bien lo que cuenta es el tamaño total de la rueda, si es de 15 o 16 no te obliga a homologar si la medida total no pasa de ese 3% y las llantas estan dentro del offset permitido.
pep3422
Ya, ya, pregunto poque no he encontrado muchas gomas de 31" con un indice de carga de 110, solo he hencontrado una con 110, el resto 109, y eso no pasa la ITV
Duquedecoria
koldo
Duquedecoria respecto ala 265/70r15 la 31" es un 3.5% mas grande por lo tanto no equivalente y la rueda que pones tu es un 1.5%mas grande que la 265. Fedima ace neumaticos recauchutados y tambien tiene doble marcaje 265 y 31".
Mitsu3  como te puseen mi primera respuesta si cambias a llanta 16" la medida 245/75r16 es un 2.9% mas grade que la de serie y no tienes que homologar nada el gasto seria las llantas y los neumaticos.
Duquedecoria
Si yo no digo que no. Digo que tengo unas 31" montadas que pasan ITV. Y que a lo mejor con el metro en la mano dan más diámetro del que debieran...😉
pep3422
mirando por el foro he encontrado esto
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=3345.0
son o no son equivalentes las de 31" con 265/70R15?
si tengo un rato me paso por la ITV que me lo aclaren
