Quitar cajon salpicadero Did V80.
Iniciado por Moyamed, Enero 25, 2015, 14:11:52 PM
Pues eso, quiero quitarl para poner unos interruptores y otras cosas, y no me gustaria tener que desmontar todo el salpicadero como hizo oscar en su brico. Alguien me puede decir si es posible,  como va cogido ( hablo del cajon con el porta tarjetas y el hueco donde no cabe nada), el otro dia saque el clima y el radio cd y no lo vi claro .
Gringo Viejo
Cita de: Moyamed en Enero 25, 2015, 14:11:52 PM
Ja, ja,  ...es verdad.  ;D ;D ;D  Nunca he visto la utilidad de ese conjunto.  Me punto a ver que haces.  ;)
Riete gringo viejo pero mirate el brico de Oscar... aparentemente y si nadie me da remdio hay que sacar medio coche para acceder a los dos mierdi tornillos que lo sujetan y no estoy por la labor, todos los clips de montar y desmontar se transforman en vibraciones y ruiditos.... cosa que por cierto no pasaba tanto en el v60 como en este
Gringo Viejo
¡¡Buff!! Ya lo he visto!  :o
Buen brico, gracias, ya me lo he guardado en favoritos.  :)
Ya tengo respuesta a mi pregunta... poderse se puede pero a costa de limar, cortar, romper... unos anclajes que apriori no valen de nada pero estan justo delante de los tornillos que lo sujetan. He metido el movil y he hecho un video quitando el clima y metiendo la mano por ahi para ver lo de que otra forma es imposible.
Conclusion: 2 tornillos, unos a cada lado, si metes la mano y palpas no los vais a encontrar por que tienen delante un plastico del soporte dela consola central que empide verlos. La cosa esta en casi se podrian sacar los tornillos por que tiene dos agujeros que casi coinciden con las cabezas de los mismo pero... no esta ni mucho menos alineados. Total, mi idea, meter la dremel y listo. A ver si subo el video a youtube y lo veis, si no este finde que lo saco seguro lo hago con mas tranquilidad.
Al margen de estos dos tornillo el porta tarjetas tiene otro dos justo en la parte superior, donde coincidiririan las esquinas de la tarjeta al meterla mas o menos, palpando el marco se quitando el clima en la parte superiro, se ve y se quintan sin problemas pero estos no sujetan el cajon.
Voy a poner 7 interrupotores arb, un voltimitetro y el botoncito del redarc en es inutil cajon..... ya os lo mostrare.
Gringo Viejo
Estaré atento a lo que publiques.  ;)
Por cierto, los interruptores de ARB los fabrica Carling, no sé si ya lo sabías pero por si...
Aquí por ejemplo las he comprado para el Defender, pero hay otros.
http://www.mudstuff.co.uk/products/electrical/carling-switches.html?limit=32
http://www.mudstuff.co.uk/products/electrical/carling-switch-mounts-and-accessories.html?limit=32
Se agradece el link.... mire mucho y al final los pille en australia a un tipo que tiene con todos los posible usos y mas (nevera, emisora,  isolador....) mu bonicos color del led a elegir y doble led.... DUkes4x4camping tiene pagina en ebay pero no recalcula portes. A mi 7 puestos en cas 73€ con las inscripciones que quería. Son caros, pero los voy a poner una sola vez y los voy a ver todos los dias. Puse de aviador pero quedan muy macarras....ya os lo enseñaré
Lucanero
#7
Cita de: Gringo Viejo en Enero 28, 2015, 19:27:24 PM
¡Me gustan mucho esos interruptores! Voy a ver si caben en el hueco libre que tengo al lado del boton del bloqueo para instalar ahí un desconectador del ABS.
Informo de avances. El cajón sale con poco, como comente con el prolongador de la dremel mi idea era hacer algo mas gordo el plástico que tiene delante para poder sacarlo, le meti una fresa con punta conica y aparte del butroncillo, salio el tornillo(sin necesidad destornillador) imagino que la cabeza de la fresa lo hizo girar. Os subiré fotos, MIS super interrupotres de DUKES 4X4 CAMPER, no han llegado....  ??? ??? ??? ??? me voy a marruecos con una fase previa..... (de 4 a 6 semanas ) seguro que llegan el dia que salga. (este viernes.)
En Dukes 4x4 salen algo mas baratos, tienes de todo en el color que quieras con el dibujito que te parezca, eso si... ármate de paciencia. A mi puestos aquí entorno a 9.80€.(compre 7)
koldolo
Otro que se apunta, por que igual ahi puedo meter la emisora de 27... una cosilla podriais ponerme el enlace al ese brico de Oscar que decis.. es que no se por donde mirar para encontrarlo.
Muchas gracias chicos...
Protecciones Bumar extrem
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatal
Siento no haberme extendido más, he cambiando dos veces de móvil en los últimos meses y uno de ellos encierra todo el proceso, si lo recuperó con lo fácil que subir fotos ahora lo completo. La verdad que estoy contentó con el resultado, al final opte por desmontar la pieza, que aunque pueda parecer complicado me atrevo a decir que en media hora puedes sacarla si has desmontado previamente ambos salpicaderos para unas cosas u otras( control de crucero , instalación de emisora en guantera....)
Sobre la plantilla es de acero inox de 2mm la cortaron con láser. En cuanto a los botones.... Queda claro su uso, el led rojo indica si las baterías están conectadas o separadas, llevó un redac. El boton derecho las separa manualmente y el izquierdo mide el voltaje de una u otra.
Los interruptores los compre en Australia y fue una oidesea me costo más la aduana que los interruptores y para más señas los devolvieron una vez y pague los portes dos veces...... Llevan dos led uno va al mechero y cuando Enciendes el contacto da luz y el otro cuando lo accionas.
El interruptor que llevó dentro de la toma de mechero es el que anual cualquier sistema de tracción o abs( conmuta uno de los cables de los sensores de las ruedas).
En fin estoy contentó, si alguno queréis las medidas de la plantilla se las paso, pero haria unos retoques .
Gringo Viejo
¡Un trabajo realmente profesional Moyamed! Me gusta el replanteo de los interruptores y el voltímetro.
Desde luego te lo has currado y le has dado buena utilidad a ese espacio desperdiciado.
ivitoiz
Increíble.cuando te dejo el mio para que lo hagas?? Jajajjaja
Ignacio
DID 3.2 V80
Pamplona (Navarra)
sergi
No hay nada como las cosas bien echas
Buen trabajo!!!
montero did 3.2AUT 3p 2005
mercedes clase A
buen trabajo! solo te faltaron estas, apuesto a que Oscar ya las puso  ;D
