rotula de suspension montero
Iniciado por Blanquiazul, Septiembre 16, 2013, 21:16:57 PM
Blanquiazul
hola a todos
tengo un montero 2.8(solo me da disgustos) y tengo que cambiar una rotula de suspension inferior. habia pensado que hay que sacar la piña del 4x4 y liberar el palier, aparte de la rotula de suspension de arriba y nose si la de direccion (mangueta al completo).
nose si diré una tonteria pero no se puede sacar la rotula sin desmontar nada? es decir; soltar la tuerca del cono y los 4 tornillos que la unen al trapecio inferior, y asi. saldra sin soltar todo lo demas? y otra pregunta, esta de opiniones..jeje la pondriais con engrasador o de las otras?
saludos y gracias
eso podras aflojar la tuerca como en la mayoria, pero.... tendras que meter una llave mixta y por el lado abierto meter una llave para hacer palanca, despues con el util de la cuña y una maceta soltarla pa afuera, ya despues lo que quieras si quieres poner una con engrase o sin el te va a dar lo mismo ya que va por horas de uso y golpes que se lleve la pieza
Blanquiazul
osea, puedo sacar la rrotula y poner la nueva unicamente con soltar los tornillos que la sujetan al trapecio y a la manqueta, o tendre que sacar el buje, soltar el palier y la rotula superior de suspension??
aver si puedes aflojar la tuerca gorda que aprieta la rotula con la mangueta no tendras ningun problema para poder sacarla despues
Blanquiazul
ya eso si, pero que piezas tengo que desmontar para llegar asta ai? o no hace falta sacar la mangueta para luego sacar la rotula, es decir:
se puede cambiar la rotula sin desmontar toda la mangueta?
Cita de: Blanquiazul en Septiembre 17, 2013, 14:23:08 PM
claro que no hace falta, lo que tendras que soltar despues es los tornillos que lleva para sujetar la rotula al trapecio
