Mi Pajero 1989 4d56 td pierde agua y no se por donde
Iniciado por Pajero89, Junio 11, 2014, 22:31:40 PM
Pajero89
Hola amigos,
Mi Pajero del 89 pierde  agua es decir que le hecho al deposito de expansión y al día siguiente ya no tiene, he mirado el agua que hay en el radiador, y esta de color verde , nueva, el tapón del aceite también esta bien es por eso que no se lo que le pasa, a ver si alguno de vosotros me puede echar una mano.
El coche no se caliente hasta que lo llevas un rato a 3.200 rpm entonces sube la temperatura pero nunca sin llegar a la linea roja, y cuando esta parado con el motor revolucionado a 2.500rpm hay alguna burbuja de vez en cuando en la botella de expansión.
Enano
Si nos ponemos en lo peor puedes tener un porito en la culata y pase el agua a un cilindro y la queme, por eso "desaparece" sin dejar rastro.
Para comprobarlo los talleres tienen un cacharro que se atornilla en el hueco de los calentadores (uno por uno) metiéndole aire a presión. Se observa por en el radiador y si salen burbujas es que se comunica sistema de refrigeración con el cilindro en cuestión.
Estamos suponiendo que parado no mancha el suelo.
Yo empezaría con cambiar el tapón del radiador y mirar en el habitáculo en los pies de piloto y copi si está húmedo.
Si con el coche en caliente te da olor dulzón es que tienes una fuga que por ser mu pequeña sólo deja salir vapor y no agua.
Podría ser más cosas pero por ahora ya tienes trabajo...
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
Si no gotea o te moja el motor esta claro que se la traga y eso creo que es la culata jodida.
Pajero89
Muchas gracias, otra cosa alguien sabe donde puedo descargar un manual de taller en español para este coche?
Taliban
te puedo enviar el manual de taller de eses motor si quieres enviame un mail
FER
CHEROKEEROS
Coincido con los compañeros, tiene pinta de culata .
WWW.AUTORECAMBIOS360.COM
Especialistas en embrague y volante motor.
TODO PARA MITSUBISHI
