Solenoide de distribucion de la injeccion
Iniciado por MIGUEL, Marzo 19, 2014, 00:22:26 AM
MIGUEL
Alguien sabe para que es el otro solenoide (el de paro no) que tiene la bomba injectora del 4d56 de 99cv concreta mente de un Sport.
No tengo ni idea para que es y el manual de taller en el apartado de verificación de la bomba injeccion le llama  "SOLENOIDE DE DISTRIBUCION DE LA INJECCION".
Curiosidades que tienen uno.
Si alguien la conoce que nos cuente.
MIGUEL
Nadie sabe para que esas electrovalvula de la bomba ??
Yo pienso que puede ser un pilotaje del compensador que no le deje paso hasta que el motor no alcance cierta temperatura.
Puede ser ?
esa es la valvula que lleva la bomba que sale con 3 cables, valvula de calado automatico, es la que adelanta el calado de la bomba o lo atrasa segun el rendimiento del motor, se adelanta el punto para que acelere mas rapido
MIGUEL
Tres cables ? Lo mirare otra vez, pero creo que solo tiene un hilo. Tres tiene el modulo inmovilizador pero esa que digo yo...........lo miro y te digo. Si puedo hago una foto para salir de dudas.
El tema es que pienso que me falla, cambie el motor hace 3 o 4 años y este tira menos y eso que el que puse tenia sobre 30.000 ya no recuerdo bien y siempre e tenido la mosca detrás de la oreja con la bomba.
si la valvula esa esta jodia cuando aceleras suena a picao de viela, o estas dandole caña paras a ralenti y suena ronco o acelerando en vacio pica viela en frio hecha humazo azul.... y asi es como si se quedara la bomba inyectora descompensada, por cierto le reglastes valvulas?? le as comprobado si carga bien el turbo?? si se queda pillada la egr??
total que si no pica viela o hecha humo azulao ni te pongas a mirar la valvula que como la soples sin saber la puedes joder y mu barata que digamos no es, aparte esta por la parte de abajo de la bomba y en un costao
