luz de aceite se enciende
Iniciado por cristo, Julio 21, 2013, 10:22:58 AM
cristo
hola amigos.desde hace un mes aprox.se me enciende le luz de de aceite aunque no le hace falta,a vece se enciende muy apagada con el coche al ralentí y se quita en se quita en seguida.el coche es un did 3.2glx del de 2004.si me podéis ayudar ?.saludos
Entiendo que está a nivel. Debe ser de la bellota.
Si es el sensor de presion cuesta cuatro duros.
Eso si cambiarlo es bastante incomodo.
cristo
Hola,perdonad pero es ke estado fuera.Gracias por contestarme,parece ke ya no se enciende. Teniais razón.Gracias y felices vacaciones.Saludos.
Nota de Interes.
El coche DID tiene dos testigos de aceite nivel Luz amarilla y roja con su correspondiente aceitera.
Si se te encendia la roja, es por lo que te comentan del vulvo o monocontacto de presion de aceite, cuando empiezan con intermitencias sule ser que se ha ido la membrana y le quedan dos siestas, en breve podiras tener una fuga de aceite por debajo del turbo que es donde esta el sensor. Reparalo 9€ recambio BOSCH , el original creo que son 16. No te preocupes que la graveda es cero.
Si es la amarilla, es nivel, solo puede venir por el sensor, que va en el carter o el cableado.. Su coste 149€ y hasta donde se no hay recambio clonico.
Saludos y buenas vacas a los que las tengais.
