Transplante Transpondedor Llave Mitsubishi 2 para Mando Nuevo
Iniciado por Rafah, Julio 09, 2013, 23:25:43 PM
Rafah
Hola despues de hacer el Brico este: http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=7312.0
Queda el empeño por mi parte de hacer operativa la llave que trae el mando, a mi me sirvieron un mando parecido al del brico de lacimurga pero la instalacion es la misma y los componentes tambien lo unico que varia es la posicion de los botones.
Lo publico sin terminar por si alguien quiere animarse tambien a hacerlo...  ;D ;D ;D
El mando es este: http://www.carmultimediazone.com/epages/accesorioscoche.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/accesorioscoche/Products/KEY200R30  (Ha subido de precio)
Las medidas del Espadin nuestro (salvo desgaste) aprox. es este:
Como el mando viene con unos espadines que no valen para el Mitsu, y despues de probar he encontrado los suyos, este es: http://www.carmultimediazone.com/epages/accesorioscoche.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/accesorioscoche/Products/BLANKK015
Ahora viene lo mejor, el problema es el Transponder, como la llave de este Mitsu no se puede abrir, el transponder o chip está sellado dentro por lo que la solucion es usar el mando para abrir y cerrar y la llave original para arrancar... Como soy muy cabezón, pensé que podría mirar de romper la llave y quitarle el transponder y meterlo en la llave nueva o pegarlo al bombin del coche (no me gusta esa idea... pero hay quien lo ha hecho...)
Como tengo enchufe en ciertos sitios que no voy a contar aquí... le he hecho una Radiografia a la llave para localizar el transponder y voilá ...
Aqui teneis la radiografia y la llave al lado y os podreis imaginar que es la pieza pequeñita que parece un tubito blanco vertical a la derecha de la llave es el chip.
Aqui he hecho un montaje de las dos fotos para que el que le interese saber exactamente donde esta, para saber que lado es solo mirad el 2º surco exterior del espadin donde está: (a la derecha)
Dejo esta parte pendiente para añadir la Fase de "cirugía" para extirpar el transponder...
alhandalus
