Todo a Leds en Mitsubishi Montero 2.8 Corto - Resultado Final
Iniciado por Rafah, Julio 02, 2013, 16:04:16 PM
Rafah
Pongo este Tema por si alguien quiere ahorrarse los tres dias de consultas, busquedas y valoraciones para este brico que me he pegado yo, aunque hasta que no las reciba y las pruebe no estoy seguro al 100% de que quedarán a mi gusto, ya colgaré fotos por si alguien tiene interés.
Anotar que no elijais bombillas demasiado blancas >6500 ºK para los pilotos o intermitentes que tienen el plastico de color (rojo o naranja segun caso) porque estan diseñados para dar la tonalidad con bombillas incandescentes y puede variar y en la ITV ya sabeis....
Después de haber comprado las bombillas he encontrado esta información de un fabricante de leds para coches:
- Led rojo con tulipa roja = No perdida de intensidad
- Led blanco y tulipa roja = Perdida de luminosidad
- Led rojo y tulipa blanca = No perdida de luminosidad
O sea que rectifico el Tema y hay que elegir bombillas rojas para posición, freno y antiniebla trasera.
EXTERIOR
Faros:  H4 (no interesa aun en Leds, no tiene potencia suficiente ni va con la geometría del faro, tienes que ir con la larga para ver algo) Descartado por ahora a mi criterio por supuesto.
Antinieblas Delanteras: H3, Tampoco por la misma causa que los H4, yo tengo montada las Osram Nightbreaker y de lujo.
* 4 Lámparas de luz freno central porton rojas con nuevo chip CREE XP, (ancho max 31) refs: T10 (T13 tambien valen) - w5w - 16813: http://dx.com/p/ly200-t10-7w-280lm-700-635nm-cree-xp-e-r3-led-red-light-car-lamps-dc-12v-2-pcs-185236
Aquí ya instaladas, dan mas brillo que las originales y encajan perfectamente:
* 2 Lámparas rojas de freno y posición trasera P21/5w (dos filamentos 1157 / 380 BAY15D) max 5 largo x 2,5 ancho, con nuevo chip CREE XP cuidado con este tipo de bombillas pues algunos modelos no tienen apenas diferencia entre posicion y freno (no varian mucho la intensidad) Estas tienen 550 lm en posición y 650 lm en freno
http://dx.com/es/p/wl20130104266-1157-12w-550-650lm-635-700nm-4-cree-xp-e-red-car-brake-light-193381
Ojo que lleva dos contactos en la base (ver imagen abajo)
Aqui una pequeña toma de como alumbran, dan un poco mas de intensidad que las normales, pero lo mas importante es que la frenada esta bastante diferenciada, de lujo
http://www.youtube.com/watch?v=Roh-k7SBbBU
* 2 Lámparas posición delantera w5w T10 o mejor T13,  max 10x25mm
http://dx.com/es/p/sencart-t10-1-25w-72lm-5-smd-5050-led-white-light-car-indicator-lamp-white-yellow-12v-2-pcs-165749
Aquí está instalada una y otra para comparar
Aquí las dos puestas:
Aquí de lado para ver que tiene tambien buena luz lateral:
* 2 Lámparas trasera antiniebla
Son con nuevo Led chip CREE  con mas 100% de mas redimiento y durabilidad
http://dx.com/p/1156-12w-650lm-4-cree-xp-e-red-light-car-led-bulb-12-24v-195731
Esta eran las originales:
Y estas las Leds, como vereis la diferencia es mínima, pero ya sabeis que el consumo es 5 veces menor.... de eso se trata:
* 2 Lámparas marcha atrás P21w: 1156 - 382 - 581
http://dx.com/es/p/1156-ba15s-p21w-5w-300lm-27-5050-smd-led-white-light-car-turn-brake-tail-lamp-12v-pair-186248
Aquí instaladas una de cada para comparar (la luz es blanca no azulada como se ve, es culpa del movil)  Intensidad correcta
* 2 Lámparas blanca matrícula R10w  35x15mm (las he cogido NO SMD porque las otras dan demasiada luz para una matricula)
http://www.ebay.es/itm/280590393051?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
En el siguiente mensaje está puesta
Las lamparas para intermitentes NO las he comprado porque a falta de encontrar una forma de que el relé no de fallo no las puedo poner, las detecta como fundida por bajo consumo y empieza acelerar el intervalo.  Son estos modelos
- 2 x lamparas intermitentes del, naranjas P21w: 1156 - 382 - 581
- 2 x lamparas intermitentes tras blancos P21w: 1156 - 382 - 581
INTERIOR
* 7 Lámparas w5w T10 blancas para iluminar el cuadro instrumentos (se colocan en el casquillo original) (2,3 cm de largo, mas larga casi no cabe en el cuadro)
http://dx.com/p/t10-1w-80lm-2-5630-smd-white-led-car-instrument-reading-license-plate-lamp-2-pcs-153233
Para quien le guste en azul: http://dx.com/es/p/t10-1w-80lm-2-smd-5630-led-blue-light-anti-seismic-car-instrument-lamp-12v-pair-153294
Este es el cuadro con las lamparas normales:
Este izquierda leds blanco y normal derecha (perdon por la foto, el reflejo es culpa del la calidad)
Este azul izquierda y normal derecha (demasiado tunning para mi gusto)
Esta todo blanca leds, la que se queda, La fot no hace justicia, el resultado es ESPECTACULAR una calidad de luz genial y es REGULABLE:
Aqui tengo un video con la variacion de luz: http://www.youtube.com/watch?v=783ivopmLz0
Aqui estan las del inclinómetro que hice pruebas con la blanca, azul, y se quedo la blanca...
Normal:
Azul:
Led Blanca (la mejor a mi gusto, el exceso de luz es culpa de la foto)
* 20 Lámparas T5 para indicadores de cuadro blancas tambien valen para encendedor y luz de Cenicero y los Controles del Aire y Calefacción
http://dx.com/es/p/d-z-f5003w-18lm-7000k-white-light-t5-3014-smd-led-instrument-lamp-5-pcs-221755
OJO: En el cuadro he puesto solo las de los bloqueos y traccion y puerta abierta, las demas no merecen la pena pues apenas se encienden y al INSTALARLAS hay que tener en cuenta la POLARIDAD pues no hay que poner el casquillo de forma que aciertes con la polaridad si te equivocas no enciende y si se trata de un avisador importante es una jodienda porque no lo puedes probar.  En las fotos del cuadro arriba y el video podeis ver las luces verdes y naranjas de los bloqueos.
Y aqui el resultado con los mandos del aire, han mejorado un 100% sin molestar.
* Lámparas habitaculo C5w
Yo las he elegido tipo plafon que llevan adhesivo y se ajusta mas o menos a las medidas del hueco y quedan bien
- La de cortesia en techo cerca del retrovisor, Lleva dos C5W de 31 mm
Aquí puestas:
Ese hueco es dificil de poner el conector con muelle porque está muy profundo, pero con unos alicates se pliegan y se pone en un segundo:
Luz espectacular:
- La inferior de las puertas, una C5W de 31mm
http://dx.com/es/p/festoon-31-42mm-1w-90-125lm-9x5050-smd-white-led-car-reading-dome-lamp-144364
Puestas, identica intesidad que las de filamento, pero consumo ya sabeis:
- La central del techo, lleva dos C5W de 31 mm
http://dx.com/es/p/festoon-31-42mm-1w-90-125lm-24x1210-smd-white-led-car-reading-dome-lamp-144479
Puestas, el tono azulado es culpa del movil, la luz es blanca y solo con una la luz es espectacular, se hace de dia dentro del coche:
Bueno si la comprais en dx.com deciros que yo tengo experiencia con ellos y el unico problema es que a veces son MUY LENTOS, hasta un mes y medio a veces, otras veces una semana, por lo que paciencia, eso si NUNCA la pidais urgente o express, porque os la para aduanas sí o sí, en mi caso y otros que he podido contrastar, ya que va por mensajeria y solo en gestión aduanera se lleva 24€ mas o menos... ganan con eso DHL y similares.
Tambien recordar que tienen un codigo de descuento para pedido mas o menos numeroso que en mi caso de 130$ ha bajado a 108$ (dolares USA) el codigo es BULKRATE.
Rafah
Rafah
#1
Empezamos con la de Matrícula.
Como las compré por eBay me han llegado antes y aqui están las dos R10W de la matrícula:
El tamaño es justito como indico en el 1 mensaje, mas no hubiera entrado:
Este es el aspecto con las bombillas normales:
Este con las de Leds:
Una de led y otra normal:
Conclusión:
A mi parecer he acertado en tamaño y lúmenes como predije, da la luz justa para alumbrar la matrícula en la misma intensidad que las normales pero a cambio tenemos una luz blanca, y sin llamar la atención ni dar aspecto blanco azulado de los "tuneros".
Cuando llegue las restantes sigo...
FMG
Muy interesante. Se me ha fundido una lámpara de matrícula  ;D y creo empezaré por ahí la sustitución por leds.
leonett
Xd si lo hubieras publicado una semana antes . No sabes el tiempo que me hubieras ahorrado.
Muy detallado todo   ;)
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al rodar.
Al rodar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino rodadas y nada mas .
Isaac_Mitxu
Muy interesante, cuando las tengas nos cuentas y me pondre en marxa.  ;D
Saludos ;)
Taliban
malcorzo
Mitsubishi Montero 5P - DID 3.2
gallovaciacharcos
Galloper Super Exceed 3p
Ex Suzuki Jimny
Rafah
#8
Actualizado el primer mensaje con fotos de las que me van llegando y cambiadas las lamparas que no valían.
FMG
Cita de: FMG en Julio 02, 2013, 21:00:56 PM
Buenas, no se si es el lugar adecuado del post: Al destornillar los portalámparas de las luces de matrícula una de las roscas de un extremo se ha colado por el guarnecido :( donde lleva el logo Mitsubishi. No veo forma de desmontarlo para recuperarlo y trabajar más cómodo,  ???si va a presión o con tornillos desde interior o exterior.
Alguien sabe como quitar el plástico de matrícula y superior donde van las luces ??   ;D
Rafah
Tienes que desmontar la cartonera del portón tiene dos tornillos por dentro
Un post muy luminosos, jeje. Buen trabajo, muy currado.
FMG
Muchas gracias
Enviado mediante Tapatalk
Rafah
Isaac_Mitxu
Me encanta !!! Es un faenón pero vale la pena!
Gracias por toda la informacion!
