Opiniones 30/9.5/r15? y dudas varias!
Iniciado por nimco, Junio 17, 2013, 17:08:23 PM
nimco
Guau! Gracias por la foto rafah!
Pero es cosa mía o parece que pone r16?
De todas formas si la inscripción es 265 70 r15 no habría problemas en itv no?
Si al final se me van mucho de presupuesto las bf at estas serán las candidatas.
Ya digo, llevo fedima fronteira en un niva desde hace unos 5 años y van de lujo, pero con el Montero me daba cosa, pero si me decís que suelen salir bien... Aguantan bien viajes largos (unos 400kms) a unos 110/120kmsh?
Rafah
Si parece que pone 16, pero es el flanco que esta deteriorado por ahi, tambien parece 266 ... jeje
Sobre el tema de viajes largos... con esas gomas no deberias tener problemas y 120 km/h no es velocidad para que sufran, si te enseñara las de mis colegas con los patrol que van a todas las concentraciones con estas, las extreme y las INSA turbo, cargados hasta las trancas y a mas de 100 seguro, con tacos arrancados de las trialeras, da susto y ahí estan... Creo que salvo situaciones muy extremas van sobrados, si no ve a Marruecos y echales un vistazo a las gomas de los 4x4 miitares, no te subes ni esposado.... de como están y van a lo que da la pista...
Cita de: Rafah en Julio 04, 2013, 23:13:25 PM
Por un momento a 120 km/h, igual no pasa nada. Pero no las pondría a esa velocidad durante 100 kms o más, a saber si no se desintegran.  ::)
A un amigo, una Fedima extreme se le fue parte de la banda de rodadura, sin pasar de esa velocidad, y haciendo sólo 50 kms (con un Montero 2.5 td).
Rafah
Cita de: KKB en Julio 05, 2013, 09:27:11 AM
A ver si buscamos casos de esos seguro que hay cientos, pero mas miles de ruedas hay andando que no dan problemas, lógicamente no sera igual de resistentes pero pasan unos controles de calidad que salvo fallos de construccion no deberían dar esos problemas.
Si quieres te cuento como una carisima GoodYear montadas en un Mini Cooper con 500 kms me reventó por un lateral circulando a 80 km/h en una autovia y despues de varias gestiones, peritos, etc, me tuvieron que pagar los daños (lateral rallado del coche por una valla y la llanta y neumatico....)
En ese caso, respondió la marca. Dudo mucho que una marca de ruedas reconstruidas haga lo mismo.  ::)
Rafah
Cita de: KKB en Julio 05, 2013, 16:08:12 PM
Si si, cuando vieron que iba a juicio y prefirieron un acuerdo.  Pero tienes razón, responden, aunque hay que "insistir"...
Rafah
Por cierto, las INSA y Fedima tienen garantia segun fabricante hasta 160 km/h .... Por algo sera
Enviado desde iPhone con Tapatalk
Cita de: Rafah en Julio 07, 2013, 15:21:34 PM
¿En qué página puede leerse eso?
Borraska
Cita de: Rafah en Julio 04, 2013, 21:50:44 PM
31 x 10.5 x 15 y 265 x 70 x 15 puesto en la rueda Fedima:
Poner, pone 265-70 R16 y no se ha de ser ingeniero o técnico de ITV para verlo. Otra cosa será lo que uno quiera ver o "interpretar".
La medida de llanta en la segunda inscripción es claramante 16 y no 15.
No sería de mucho rigor, por parte del fabricante, que las medidas inscritas en el lateral fuesen tan distintamente dispares si en los dos casos fuese llanta de 16".
Tampoco sé el motivo por el cual, el fabricante haya puesto dos inscripciones con medida de llanta distinta, no tiene mucho sentido, por lo menos aquí en España, en Portugal quizás las cosas funcionan de modo distinto.
Caldes de Malavella, Girona
Rafah
nimco
Cita de: Borraska en Julio 08, 2013, 10:34:46 AM
yo creo que sí pone 15 aunque parece 16.
Encontré esta otra foto donde tambien se ve que ponen dos medidas:
Si pone 16, obviamente es un error. Lo lógico es que sea 15, puesto que no puede ir montada en llanta 16.
Ponen varias medidas, con la misma altura (misma carcasa, etc.) para no tener tantos modelos y reducir costes de fabricación.
La Q (160 km/h) es el código de velocidad, en el que se supone que la rueda aguanta esa velocidad (incluso más) pero no es ninguna garantía.
Si la rueda se destruye, descuida, que buscarán poner mil excusas y lo achacarán a un mal uso, etc.
No me fiaría mucho de una rueda de estas, sobre todo con mucho calor, a 120 km/h, menos aún a 160 km/h.
rsialfonso
A ver si mañana saco una foto de las ruedas Fedima, en las mías pone 265/70/15 y 31x10,5x15, además este año monté unas Fmud y a los pocos días con unos 200km una tenía una deformación en el lateral, y me descambiaron las cuatro ruedas por si había sido fallo de fabricación, pues todas eran del mismo lote, me enviaron otras cuatro nuevas pero Fedima Extreme
Como muchos, yo al GR que uso para hacer viajes largos, rutas por Marruecos y demás sólo he puesto BF Goodrich MT, pero el Mitsu 2.8 sólo lo uso pocos km al año y precisamente hoy he hecho Jaén -Sevilla -Jaen  casi 500km con temperaturas de 40 y 42 grados, velocidad entre 100 y 115km/h de GPS y me ha sorprendido para bien, sin vibraciones, ni ruidos, no suelo usar este coche para esto, pero necesitaba ir con un vehículo largo para llevar unas estanterías dentro.
Supongo que el compra unas reconstruidas al final puede ser una lotería, pero Fedima al menos responde si hay algún problema, las recomiendo para los que hagan pocos km al año, ritmos tranquilos, yo el 30 de agosto me voy para Marruecos otra vez y al GR seguiré montándole BF...
Han respondido, porque las ruedas tienen poco tiempo y kms, y es evidente el fallo. Pero si la rueda tiene más tiempo y kms, y se destruye..................... ya veríamos si responden!
nimco
de todas formas, hay que ver que medida real es, si 31" o 265, o ninguna de las dos.
rsialfonso espero tus fotos!
