solucion fallo aguja de temperatura
Iniciado por JUAN, Abril 18, 2013, 21:17:31 PM
JUAN
hola he estado ablando con el tecnico que me lo soluciono ha mi y me ha dicho que no tiene nigun problema en hacerlo en otros cuadros (solo se que me repaso con laser todas las soldaduras) y asta la fecha no me ha vuelto a fallar de esto hace como 8 meses
Josepybea
Buenas, te valió mucho? Y dónde esta para ir?
Saludos Josep.
Bcn-Maresme
DID 3.2
JUAN
hola josep venir te pilla un poquito lejos es en madrid y me cobra 70 euros
BETARRAGO
Juan vivo en Guadalajara, si me das la direccion o el telefono me acercaria a que me lo hiciera, ya que desde que compré  el mitsubishi D.i.D  me hace el fallo, salu2 y gracias por anticipado.
MONTERO  D.I.D. AUTOMATICO LARGO 2001
JUAN
hola betarrago lo sullo es que traigas el cuadro desmontado ( si quieres te lo desmonto yo ) no se tarda nada , y me lo dejes de un dia para otro para  que se lo lleve a soldar ( el coche funciona sin cuadro perfecta mente) si quieres te paso la direccion
BETARRAGO
Vale Juan pasame la direccion, y lo desmontamos, salu2.
JUAN
aconsuegra
Si desmontas la placa, haz unas fotos antes y después por si nos puede dar pistas.
Ya contaras como ha ido.
JaumeMitsu
Cita de: aconsuegra en Abril 24, 2013, 21:04:56 PM
Lo mismo digo  ;)
Jaume
BCN
aconsuegra
Creo que ya lo tengo. Me parece que son las soldaduras del conector de superficie.
La placa tiene 3 conectores. Uno largo por donde entran señales y alimentaciones y dos pequeños que conectan al display de los kilometros.
Las soldaduras que creo que fallan son las del largo.
A mí ya no me falla, pero harto de montar y desmontar, he repasado TODAS las soldaduras.
Lo confirmaré cuando repare el de un amigo.
Antes de repasar las soldaduras del procesador, hay que decapar la tropicalización con acetona y una brocha.
Las soldaduras del chip hay que hacerlas con potente lupa, soldador muy fino y flux para evitar que se junten las patas.
El resto es más fácil.
JUAN
el que me lo hizo a mi primero me las repaso con un soldador y no funciono y despues se lo llevo ha su taller para repasarlas con un laser y no he vuelto ha tener problemas hace como 8 meses
aconsuegra
Confirmado el problema está resuelto.
Se puede hacer perfectamente con soldador de punta fina y lupa.
Cuando repare el de un compañero, intentaré concretar que soldaduras son las culpables.
JaumeMitsu
Gracias por los comentarios, se van sabiendo cosas mas seguras.
Mirare haber si me pueden repasar las soldaduras de los conectores. Ahora casi no me sale el fallo pero no vendra mal hacerlo.
Jaume
BCN
Josepybea
Alguien sabe donde repasan las soldaduras entre Barcelona y Gerona?
Saludos Josep.
Bcn-Maresme
DID 3.2
