lunas tintadas
Iniciado por Blanquiazul, Abril 03, 2013, 14:30:41 PM
Andfer
OJO que no se puede tapar la tercera luz de freno, tenéis que recortar para que no se tape, antes estaba permitido y ahora lo miran en las ITVs.
Montero Spirit 5p 2011
LUCIFER
Porfa, me podeis aclarar estas dudas que yo tambien voy el lunes a por ellas?.
Decís que están homologadas, eso quiere decir que las puedes montar tu sin mas, y circular legalmente?.
Como se ponen, se cortan a la medida o se van poniendo y luego al llegar a los bordes se corta?, como sea mas sencillo.
Gracias.
Blanquiazul
homologadas son lo que no tengo claro es si viene el sello de homologacion, suele ser : "tinted" , "solar check"o cosas asi...si tiene ese sello se pueden montar sin problemas y en casi todas las itv pasan. aparte te dan un librillo de como esa luna es homologada pero sin sello no hacemos nada.
yo tengo pensado montarselas, se que no es facil, habia pensado desmontar los cristales laterales, es un 2.8 corto y hacerlo con los cristales fuera. aparte hacer unas plantillas de carton o papel grueso para recortar la lamina con exactitud. saludos y suerte!!
Pues llevan unos numeritos impresos en la lámina (que hay que poner de manera que queden visibles) y un papel en el que dicen que están homologadas. Con eso se supone que ya vas bien pero no te lo puedo asegurar porque en la última itv ni me las miraron.
Blanquiazul
ya tinte la luna trasera! me quedo bastante bien,la mejor herramienta: paciencia.
Ahora vienen las laterales y veo que es imposible hacerlo bien sin desmontar los cristales, por mas que e mirado no se como desmontarlo.alguien sabe si salen las dos lunas juntas?
LUCIFER
JODERRRR >:( >:(, En que mala hora...., se me ha ocurrido buscar en you tube videos de como montar las laminas y vaya tela!!!, cualquiera las monta, Sprays de todo tipo, ceras para dar en cristales, decapadores para calentar y estirar las laminas, espatulas con fieltro para quitar burbujas y sin fieltro no se ya ni para que...., MADRE DE DIOS... >:( >:(, estoy por darle con spray negro a los cristales y a tomar por c____, y el caso es que todos los profesionales las montan así, vaya invento, esto es como lo de que desde que se inventó el cuchillo electrico y el bidé, que dicen que ni el jamon sabe a jamón ni el coñ_ sabe a coñ_., En fin, que a ver si alguien se atreve a comprarlas y a ponerlas y que nos diga algo a ver si nos anima, porque por ahora..... ??? ??? ??? ??? ???
Blanquiazul
yo utilice: spray con agua y jabon,un secador de la parienta. lo que hice fue hacer una plantilla de carton, recorte exactamente el carton , con la superficie de la luna, para usarlo de plantilla, luego recorte la lamina sobre el carton dandola 1 cm mas, en todas las caras.(cuidado con el espacio para el contanto de la luneta termica que habra que recortar a medida ). Luegonecesitaras la ayuda de otra persona.  Echar bien de agua y jabon al cristal, pero en condiciones, yo eche unos 10 chorros,entre los dos tensar bien la lamina ya sin la pega y presentarla una vez que cuadre bien: pegarla( LO PRIMERO POR EL CENTRO)la lamina quedara bailando con el agua y es tiempo para sacarla todo el agua con la espatula con muuuuucha paciencia.a lo ultimo siempre quedaran burbujas pero no le deis con el secador hasta que no tengais casi todas quitadas.espero que se entienda que me explico un poco mal....jajaj.
el mayor consejo es que echeis bastante agua para no cargarosla nada mas apoyarla en el cristal y luego poco a a poco sacarlo con la espatula y las ultimas ya con el secador, si usais el secador desde el principio, os quedara una chapuza.
yo estube mas de 1hora osolo para la luna de atras pero a quedado muy bien
Pues yo me he pasado por alli y las he comprado. Por 7 Euros hay poco que perder.
Ahora me falta quitar las que tengo rotas y poner estas.
A ver cuando tengo tiempo.
Blanquiazul
alguien sabe desmontar las ventanas correderas en un 2.8 corto??
He abierto el paquete y confirmo que estan homologadas, llevan su certificado para enseñar en la itv y el numerito marcado en la lamina.
Vamos que por 7 Euros es un chollo aunque luego de faena montarlas.
Yo en su dia no desmonte ningun vidrio para colocarlas, aunque seguramente facilitaria la faena.
Blanquiazul
yo si quiero desmontarlas porque estan llenas de barrillo y sino creo que no me quedara bien....haber si alguien sabe como va....
ka-tbrr
Sabes q esta lamina se pone x dentro?
Audi a4 2.0 tdi 08
Tobarra (Albacete)
sorianillo
Cita de: ka-tbrr en Abril 09, 2013, 16:15:28 PM
Pues no lleva barro mi coche por dentro... Si esque nos metemos en cada fregao!!!
Saludetes
Edu
Enviado desde el Zapatófono del Superagente 86, que ya usaba Tapatalk
Cita de: sorianillo en Abril 09, 2013, 16:50:58 PM
Saludetes
Edu
+1
Cita de: Enric en Abril 09, 2013, 16:59:35 PM
Saludetes
Edu
+1
Soy más guarros que un puñado de pelos jajaja. Tengo un patrol que le han crecido hasta florecitas en la mierda acumulada en las guías de las ventanas traseras.
Tener en cuenta que si desmontais las ventanillas no puedes tocarlas hasta pasadas 24 horas.
