Instalación de centralita de cierre centralizado en Montero 2.8 II
Iniciado por lacimurga, Marzo 13, 2013, 11:51:42 AM
Cocoliso
Al final esta mañana he montado este: http://www.amazon.es/gp/product/B00CML7D4Q/ref=oh_details_o00_s00_i01?ie=UTF8&psc=1 coste:12,89€ puesto en casa, me ha tardado como 10-15 días el envío.
Como digo, esta mañana lo he montado, siguiendo los consejos de este brico y perfecto, ademas me coincidían los colores de la centralita y todo, fenómeno.
Lo único añadir que el relé del cierre no es fácil de localizar, esta a la izquierda, casi pegado a la aleta y en alto, no es un relé convencional, esta puesto en vertical y a el le llega el mazo (pequeño) de cables, hay que desconectar dicho mazo y olvidarse del relé, y hacer las conexiones en él, añadir que yo he usado conectores machos tipo faston pequeñitos y los he metido directamente en el mazo, no he cortado ningún cable, tambien he tomado el negativo del cable negro que está al lado del blanco/negro.
No he puesto los intermitentes porque no tenia los diodos, lo pondré otro día o quizá lo deje así.
Muchas gracias a todos por vuestros aportes, nos hace mucho mas fácil todo.
Jero
Madrid
Montero 2.8 glx año 97
ronli69
Cita de: lacimurga en Marzo 13, 2013, 11:51:42 AM
Un buen día el cierre centralizado de mi montero 2.8 se puso majareta y las puertas abrían y cerraban sin parar, la razón, el motor de accionamiento de la puerta del piloto que había perdido los topes. Hasta repararlo decidí anular el cierre.
La solución... primero reparar el motor y aprovechar la faena para remozar el cierre centralizado con una centralita con mando a distancia.
Por menos de 20 euretes adquiero en internet la centralita con dos mandos que veis en la imagen .  Los mandos traen espadines pero advierto que la llave del montero tiene un chip inmovilizador incorporado y no vale cualquier copia de llave. Yo he decidido seguir utilizando la llave original para arrancar y el mando para abrir y cerrar las puertas y el portón trasero.
El esquema de conexiones de la centralita es el que veis en esta imagen.
Para su instalación paso a desmontar la parte del salpicadero que veis en las siguientes imágenes.
Localizo el relé del cierre conector de cables que veis en las imágenes y anulo el relé del cierre
Utilizo la parte inferior donde se aloja el altavoz como soporte para ubicar la centralita viene un adhesivo de doble cara.
En la siguiente imagen os muestro un detalle de las conexiones. En mi caso he utilizado clemas para la conexión, veré si al final coloco un conector.
Una vez conectada la centralita y comprobar que el cierre funciona, solo me resta conectar los dos cables marrones que activan los cuatro intermitentes cuando se pulsa el mando a distancia. Decido hacerlo en el pulsador de luces de emergencia insertando antes en los cables marrones dos diodos para evitar que se produzca colisión con la intermitencia y proteger la centralita del retorno de corriente.  Utilizo diodos 1N4007 que adquiero en una tienda de electrónica por menos de 30 céntimos.
Extraigo el interruptor de emergencia con un útil de plástico para no dañar el salpicadero.
Paso los cables ayundándome de un alambre y los conecto en los dos cables verdes que os señalo en la siguiente imagen.
Hago la prueba y todo funciona correctamente. El Montero abre y cierra con el mando y además me saluda con las luces naranjas para despedirme o recibirme.
Esto es todo, espero que os sirva en vuestra tarea de remozar el cierre centralizado por 20 euros.
[/size]
De donde sacaste esta centralita, me refiero en que link lo compraste  ?¿?¿ jeejje
mercii
Montero V97 3.2 DID Largo
Montero 2.5 GLS 94' Corto
SEMPRE AMUUNT!
Cocoliso
Cita de: Cocoliso en Abril 10, 2014, 20:58:41 PM
Cita de: ronli69 en Abril 11, 2014, 13:33:40 PM
mercii
No acabo de entenderte la pregunta ronli, como puedes ver ya puse el link de donde lo he comprado y lo encontré buscando por Internete.
Jero
Madrid
dsg_1990
[/size]
mercii
yo tambien estoy interesado en saber donde la compraste,  el modelo del brico.
Montero v80 3.2 Did kaiteki
Cocoliso
Esta es la centralita y mandos que he puesto yo, el link esta un poco mas arriba, dgs_1990 no se si es esto lo que preguntas, si es la del brico original creo que el link ya no funcionaba. A mi de momento esta me va de maravilla y se pone exactamente igual, trae los mismos colores de cables.
Jero
Madrid
dsg_1990
ya lo he visto, pero he leído comentarios de que no trae instrucciones...
mirare a ver alguna similar.
emea13
En ebay yo le compre una al mismo vendedor que la del brico, ademas trae fusibles en los cables de los intermitentes y es muy parecida
Enviado desde mi Zapatófono
Muelles Mabilsa reforzados +4
Tensado de barras
Turbo soplando a 0.8 bar
Cooper Stt 235/85 R16
Amortiguadores OME Sport +2
Barra de led 32"
Jac
Cocoliso
Cita de: dsg_1990 en Abril 14, 2014, 23:22:18 PM
No te hacen falta instrucciones, ya que los cables llevan los mismos colores que el brico, siguiendo el brico lo tienes muy fácil.
Ademas, si no me equivoco, los dos vivimos en Madrid, te puedo echar una mano si lo necesitas, tu veras.....
Jero
Madrid
dsg_1990
he visto alguna que trae bastantes cosillas como apertura/cierre de puertas, activación de luces, subida y bajada de ventanillas, bocina.... etc..
sabes que funcionalidades tiene la tuya? puedes poner una foto real de los mandos tuyos?
saludos y gracias
Cocoliso
Cita de: dsg_1990 en Abril 14, 2014, 23:51:54 PM
saludos y gracias
En el link puedes ver fotos de los mandos, son tal cual.
Ademas de apertura/cierre de puertas y los intermitentes, tiene salida para apertura del maletero (si va independiente, en el 2.8 no va independiente) y "negative power window output" que entiendo que será para cerrar las ventanillas, yo lo de las ventanillas no lo voy a poner ya que no tengo claro como hacerlo y lo del maletero no me hace falta, se abren las tres puertas centralizadas.
Jero
Madrid
dsg_1990
XaviTT
#41
Hola a todos, al fin hoy he podido montar el kit de mando a distancia que hacia meses habia comprado y ya me funciona correctamente, lo unico que me queda es conectarlo a los intermitentes, he visto en este brico lo de poner dos diodos y me pregunto si realmente es necesario ya que pienso que eso deberia estar ya previsto en el circuito de la centralita y llevarlos ya puestos sin tenerlos que añadir al los cables, por lo que os pregunto si alguien a probado de montarlo sin ellos.
UN SALUDO
emea13
Yo lo tengo sin diodos ya que me venia con dos fusibles asi que lo deje asi y ningun problema
Tensado de barras
Barra de led 32"
Jac
XaviTT
Cita de: emea13 en Abril 25, 2014, 21:02:42 PM
Ok gracias, lo probare yo tambien.
Tambien queria comentaros si es posible el tener activada la centralita y poder usar el cierre centralizado a la vez con la llave. Yo conecte los cables por la parte posterior del conector y a la vez lo conecte al relé del cierre del coche y el resultado es que me fundio un fusible. Yo la masa con los dos cables amarillos los conecte a un tornillo en lugar de conectarlo a la masa del conector, no se si tiene nada que ver, pense que asi haria mejor contacto.
UN SALUDO
dsg_1990
Me pasa igual que a ti xavi, cuando conecto el conector al rele original fundo el fusible... A ver si alguien sabe porque que me da pereza investigar jejej
