perdida por deposito combustible gallo exceed
Iniciado por yenomiks, Marzo 04, 2013, 10:26:49 AM
yenomiks
pues eso,que cuando lo lleno rezuma por la parte alta del depo.me da que pensar que alguna junta se ha podrido y al llenarlo pues se escapa.el problema es que no se como se desmonta,poruqe imagino que ahi le llegan los tubos rigidos de gasoil desde el motor... ¿hay alguna tapa de registro para cambiar las juntas sin tener que desmontar el deposito?
saludos.en el manual de taller no se ve absolutamente nada
JURACULU
SI ES CORTO NO SE SACA AFORADOR ELEVANDOLO Y POR EL ESPACIO QUE QUEDA SI ES LARGO SI EN  EL MALETERO
SI SE TRATA DE UN GALLOPER EXEED EL ANTIGUO HUBO UN PROBLEMA Y HABIA QUE CAMBIAR DEPOSITO ENTERO
yenomiks
Es un gallo exceed lx del 2000 y no le ha pasado nada en 12 años hasta ahora...¿me puedes explicar el problema? GRACIAS JURACULU
yenomiks
PUES ERA EL TUBO DE GOMA DEL COMBUSTIBLE QUE PARECIA ESTAR PICADO... aunque las rajas las tenia por fuera y por dentro parece estar bien...no se,de momento no vuelve a perder.50 pavos el tubito de marras y 15 días para obtenerlo.
