Cambio Sensor Presion Aceite, Perdida de aceite
Iniciado por lonene, Febrero 23, 2013, 18:23:28 PM
lonene
Hola a todos
Durante un año he ido tirando aceite por el mundo sin saber exactamente por donde y después de mirar y mirar sin encontrar nada al final descubrí por donde perdía aceite el motor.
La perdida del aceite era por el bulbo de presión de aceite y en la mitsubishi solo me cobraron unos 16 euros de la pieza en cuestión.
En breve si me aclaro pondré las fotos que hice al sustituirlo.
Un saludo a todos los foreros y gracias por todo lo que se puede aprender del sitio.
Hola.
Por el foro hay instrucciones para subir fotos.
lonene
#2
En esta foto se puede ver la parte inferior del motor donde se encuentra el filtro de aceite, aunque el maldito bulbo de presión o monocontacto aun no se puede ver.
lonene
#3
Después de extraer el filtro de aceite y el latiguillo del retorno de aceite del turbo, allí lo tenemos escondido y de difícil acceso ya que desde abajo yo no pude sacarlo ya que el coche solo lo pude levantar 40 cmts.
Una vez detectado monte todo para poder encontrar la pieza la cual la compre a la Mitsubishi por prisa de reparar la avería después mirando por la red la he encontrado a mitad de precio como no.
Gracias Alberto.
lonene
#4
Aquí un primer plano.
te he puesto bien la primera foto ;)
lonene
#7
Si Raul es esa pieza la que me dio dolores de cabeza terminare de subir las fotos espero que las este poniendo bien para que todos puedan ver donde esta el maldito sensor que no veas lo que costo no sacarlo sino poner el nuevo.
lonene
Para sacarlo pensé de hacerlo por la parte superio ya que por la inferior no podía llegar, empece desmontando la aspiración del coche.
poco a poco
lonene
#9
El sensor esta detras del turbo, aqui no se aprecia pero esta alli
lonene
Sacarlo por arriba no es difícil pero hay poco espacio para meter las manos yo use una carraca normal con el accesorio de rotula y no tuve problemas para sacarlo ya que rompi el terminal del sensor viejo para poder meter el baso de la carraca. Después para montarlo lo monte con la mano y para darle un pequeño apretón use una llave plana que tenia cortada por la mitad ya que entera no entra.
Muy bien.
No estaria mal pasarlo a bricos, que yo recuerde no hay ninguno de con fotos clave.
Le cambio el nombre y lo paso a bricos.
lonene
Gracias, espero que sea de ayuda a muchos foreros
maneauto
Yo lo saqué por abajo. No sé si es mejor o peor que por arriba; creo que por los dos es un coñazo. Menos mal que es barato.
